Замена реле регулятора на генераторе Lucas Magnetti Mareli
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:09 | Сообщение # 1
У меня как то было что отсутствовала зарядка аккума, постоянно горела лампа зарядки. Заменил р.р. в сборе, но пару лет назад не было возможности сделать фото отчёт. Сейчас другая проблема, но при ней я тоже менял Р.Р. и было это не зря! Фото отчёт есть как и обещал.
1. Я всегда снимаю минусовую клемму с аккумулятора, т.к. работает с электрикой, чтобы не было беды. Сняли... 2.Снимаем пластиковую заглушку на генераторе прикрывающие три провода. Вот провода надо откуртить.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:12 | Сообщение # 2
3. Ключом на 17 рожковым, откручиваем от вакуумного насоса одну трубку, та что ближе к аккумулятора. 4. Ключом на 14 откручиваем трубку та что ближе к двигателю. Из обоих трубок будет выход масла, но чуть чуть.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:13 | Сообщение # 3
5. Головкой на 13 выкручиваем регулировочный болт. Этим самым мы снимем натяжение ремня генератора.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:16 | Сообщение # 4
6. Отстался один крепёжный болт на 13. Головкай берем спереди он под самим генератором, а сзади рожковым ключём. откручиваем. Сам болт длинный, но нормально вытягивается. 7. Отсоединяем шланг от вакуумного насоса.Добавлено (22.10.2013, 14:16) --------------------------------------------- 8. Снимаем ремень и вся сборка у нас в руках.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:16 | Сообщение # 5
фото наклейка генератора и сам он.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:18 | Сообщение # 6
9. Откручиваем вакуумный насос головкой на 10 три крепёжных болта.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:19 | Сообщение # 7
10. теперь есть доступ к реле регулятору для его замены. Оно крепится болтиками на 5.5 , головкой открутить их.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:24 | Сообщение # 8
11. Открутив болтики, отсоединяем штекер от реле регулятора. Мои щётки как и в первый раз были вот такими, значит с токоведущими кольцами не всё в порядке.Добавлено (22.10.2013, 14:24) --------------------------------------------- 12. При установке нового реле регулятора, после подключения разъёма и установки на 2 х болтах ( те которые на нём снизу), можно будет менять реле регулятор без снятия вакуумного насоса и генератора, необходимо вынять удерживающий штифт щёток.
13. При установке вакуумного насоса, совместить шлицы и болты, сделать это лекго.
14. Установка в обратной последовательности!
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ, Надеюсь кому то пригодится!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:34 | Сообщение # 9
15. Кстати, ставил вот такой фирмы.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:55 | Сообщение # 10
Зачем столько лишней работы??? Для замены реле-регулятора, генератор с машины снимать не надо!!!
