  • Страница 1 из 1
Не горят лампы при включении зажигания.
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:18 | Сообщение # 1
Всем привет.Недавно поменял "коника" на более свежего и по резвее,и сразу решил узнать про все неработающие нюансы.Помогите разобраться,вместо лукаса стоит бош,вся проводка естественно осталась.С приборного щитка вынуты лампы на ABS,датчика тормозной жидкости и "чек" (красная лампа с изображением двигателя,но это понятно раз стоит механика).Подскажите ABS и тормозная жидкость должны гореть если стоит механика или в проводке нельзя подключить это все чтобы работало как надо.Прошу ответить у кого есть подобные переделки с насосами.Заранее спасибо.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:36 | Сообщение # 2
если вынуты лампы абс,то это скорее всего хотели замаскировать проблему перед продажей. не горит ничего на панели-нет пробемы-а значит типа все исправно и покупай товарищ как "рабочее". вставь и проверь тормоза и работу абс.
абс(тормоза) и проводка на тнвд ничего общего не имеют. работать могут отдельно.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
158 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 22:06 | Сообщение # 3
спасибо понятно,а диагностику сделать можно без насоса лукас?И порван трос ручника на одно колесо,с этим может быть связано?
Добавлено (11.01.2014, 22:06)
-=torpedo=-, все на место поставил,проехался,ABS не работает,тормоза резкие машина сразу становится "колом".Еще кнопка антибукса что на панели горит лампа белым светом,есть зеленая там в переключатели еще лампа,она не горит когда нажимаешь,это связано с работой ABS?
Сообщение отредактировал dervisch - Вторник, 07.01.2014, 07:37
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 11.01.2014, 23:45 | Сообщение # 4
АБС и антибукс работают от одного насоса АБС,поэтому и горят обе лампы одновременно.проблема может быть в датчиках АБС,диагностика покажет,даже без Лукаса(может казать  как ошибку отсутствие насоса)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
