где взять плюс
mozoart
1510 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:53 | Сообщение # 11
У меня на машине есть куча мест в щитке, куда можно тыкать доп. оборудование, в т.ч. и для стеклоподьемников, просто втыкнуть в колодку плюсовой провод и поставь предохранитель.
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 18:45 | Сообщение # 12
На своем подключил через дополнительное реле по такой схеме:
Где 1 - любой постоянно запитанный (+) провод ( я подпаивал к проводу идущему от АКБ к замку) при желании можно кинуть отдельный прямо на АКБ но это лишние сопли. 2 - клемма замка на которой появляется питание при повороте ключа в первое положение. В положении ключа выкл. питание на подъемники не идет. При повороте ключа в первое положение, а так же и в положении зажигание питание подается на дополнительное реле которое подает питание на стеклоподъемники. Реле использовал для разгрузки контактов замка зажигания.
sergo11
87 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:26 | Сообщение # 13
Всем спасибо за советы. от прикуривателя не вариант, так как есть немного химии с проводкой, но это другая история, буду позже переделывать. Цитата Pavlyxa (  ) Возьми от прикуревателя. Провода, если родные - сильные. По крайней мере, у меня прикуриватель работает даже при выключенном зажигании. от прикуривателя не вариант, так как есть немного химии с проводкой, но это другая история, буду позже переделывать. Цитата v_a (  ) Кнопки подъемников запитаны на постоянку, через пред от аккумулятора, а подсветка от сигналки через реле, когда машина открыта, всегда горят, замкнул и подсветка потухла. у меня один провод идёт, на нём сразу и плюс и подсветкаЦитата mozoart (  ) У меня на машине есть куча мест в щитке, куда можно тыкать доп. оборудование а в каком именно щитке? в щитке приборов?
я вот у друга присмотрел, так у него запитаны от магнитофона, с синего провода что подаёт напряжение на антену или того подобное...он запитал через реле. вроде как работает. магнитофон выключил и не работают, включил работают.
Самое интересное что в салоне с проводами попробуй разберись, куча проводов от сигналки, да и ещё всяких непонятных проводов. Уже думал может где под капотом есть где взять питание.
Есть мысля просто поставить хороший тумблер на плюс, чтоб уж надёжно было Аля "КОЛХОЗ"
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге 2.5 дизель Бош, 1991 год....
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:38 | Сообщение # 14
sergo11, Я купил вот такой набор, http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=2088983#p2088983 подключил к замку, всё замечательно работает, кнопки светятся, ни какой головомойки и смотрится как заводские.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:39 | Сообщение # 15
sergo11, А чем тебе не нравится мое предложение???
sergo11
87 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:46 | Сообщение # 16
Цитата bys-transit (  ) посмотрю сейчас. спасибоЦитата Александр1964 (  ) А чем тебе не нравится мое предложение??? мне понравился Ваш вариант, утром поеду смотреть по магазинам и базарам реле. А какую релюху нужно брать? в них не очень понимаю, чтоб не всунули мне ерунды.
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:51 | Сообщение # 17
Цитата sergo11 (  ) А какую релюху нужно брать? Отечественное на 4 контакта 30А.
