  • Страница 1 из 2
где взять плюс
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:11 | Сообщение # 1
Всем привет. Ребят, нужна помощь. Где можно взять плюс после включения зажигания?срочно нужно.
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:21 | Сообщение # 2
sergo11, так в чём вопрос?от замка зажигания.
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:27 | Сообщение # 3
sergo11, действительно, вопрос ни о чем...
Обрисуйте для чего?
Где нужен плюс, в салоне, или под капотом?
Правильно поставленный вопрос это уже 50% успеха на правильный ответ
87 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:31 | Сообщение # 4
там уже до меня какие  то химики наделали такое, что уже сам боюсь туда лезть. может есть где другое место?
Добавлено (17.01.2014, 00:31)
Цитата MIXOH ()
sergo11, действительно, вопрос ни о чем... Обрисуйте для чего?
нужен в салоне для подключения стеклоподъемников.
Сообщение отредактировал sergo11 - Пятница, 17.01.2014, 00:34
1721 пост
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:40 | Сообщение # 5
так нужно убирать все "сопли"и делать нормально.и на стеклоподъёмники лучше брать прямой + а не после замка.если после замка,то они будут работать только при включённом зажигании,если прямой,то зажигание не важно.
Добавлено (17.01.2014, 00:40)
только при подключении желательно реле(чтобы разгрузить проводку)и пред.удачи!
87 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:46 | Сообщение # 6
а какое реле?
я просто чего думаю после зажигания брать, так как на стеклаподъёмники мои идёт постоянный + и постоянно горит подсветка кнопок. Вот и думаю как запитать правильно.
А за "сопли" так возьмусь, там контакты странно все припаяны к замку. буду разбираться.
Спасибо за совет
1721 пост
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:50 | Сообщение # 7
Цитата sergo11 ()
а какое реле?
да практически любое.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 17.01.2014, 01:22 | Сообщение # 8
раз на подьемниках свет горит,значит провод от подсветки запитан. я брал управление от магнитолы и через реле запитывал.а то если постоянно запитано, то как то не кошерно,малоли проволкой через стекло кто нажмет и стекло опустится и лазь кто угодно по машине.на сайте есть книжка по машине и там хорошие схемы,если с проводкой мало мальски дружишь то разберешься,потому как есть особенность подключения пасажирского подьемника при условии что с вод стороны подьемник тоже стоит.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:16 | Сообщение # 9
Возьми от прикуревателя. Провода, если родные - сильные. По крайней мере, у меня рикуриватель работает даже при выключенном зажигании.
Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:38 | Сообщение # 10
Кнопки подъемников запитаны на постоянку, через пред от аккумулятора, а подсветка от сигналки через реле, когда машина открыта, всегда горят, замкнул и подсветка потухла.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
