  • Страница 1 из 1
Иногда загарается лампа генератора
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:23 | Сообщение # 1
ФТ 05 низкий короткий двиг2.4
Вчера купил машину. Перегнал за 250 км и по дороге иногда горела лампа генератора на приборке по пол часа горела и примерно столько же нет вообщем продолжительно. По дороге все норм. Кренделя продававшие машину сказали что это типа нормально иногда так бывает (походит или на конченные щетки или на гуляющий контакт) А сегодня утром при минус 10 акума хватило на пару оборотов двигателя и все. Батарейка по виду свежая и надпись на ней январь13. (но чуваки дали скидон со словами на акуммулятор) Но дело похожев генере. Помереть ниче сегодня понятно дело не успел потому что не завел. Пробег 166тыш, может и вправду щетки
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:27 | Сообщение # 2
Бекас, заряжай АКБ, заводи машинку и меряй зарядку на АКБ. Могут щетки зависать, а может что-то в цепи возбуждения.Начинай с простого. АКБ всегда новый успеешь купить. smile
Дата: Суббота, 18.01.2014, 03:15 | Сообщение # 3
ну вот к обеду надеюсь вернусь из ГАИ и расскажу о показаниях тестора. Подключу его на постоянку и рядом брошу на сиденье. И еще я видел что на некоторых генераторах на вал сзади приделан то ли компресор кондея то ли ГУРа. Есть такая фиговина на моем? икак снимать гену с учетом всяких этих штук?
Добавлено (18.01.2014, 03:15)
кстати какая емкасть аккамулятора должна быть для такого движка?
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:52 | Сообщение # 4
Цитата Бекас ()
И еще я видел что на некоторых генераторах на вал сзади приделан то ли компресор кондея то ли ГУРа. Есть такая фиговина на моем? и как снимать гену с учетом всяких этих штук?
это там приделан вакуумный насос,чтобы тормоза были.Как на твоем есть или нет?,это остается загадкой(неизвестно же какого годка машинка твоя).Генератор снимается вместе с насосом,но прежде нужно будет отсоединить два шланга, снизу и сзади насоса(подача и обратка масла),а также и трубку идущую к усилителю(пластмасса) тоже сзади.
опять же неизвестно для какого движка!? umnik Иж 2126-030 двигатель ВАЗ2106 г.в.2003-если только для этого smile
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:55 | Сообщение # 5
Бекас, у тебя проблема с обгонной муфтой привода генератора - копай там.
Дата: Среда, 22.01.2014, 13:50 | Сообщение # 6
Щас пока дубаки по минус двадцать все норм было с геной, но решил морду пенофолом прикрыть, и в салоне вроде потеплелеа и стрелочка почти до середины дошла, и сново началось повторение старой истори с лампочкой. Тоесть она так на холод реагирует получается.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 22:02 | Сообщение # 7
Бекас, не най как на ваших годах, но до 2000 эта маза фака лечится заменой щеток на Гене ... Заодно меняются и сальники... Хоть на Лукас , хоть на мицубиши - болезнь одна - сальников хватает на 100-150 тык, а щеток на 50-100 тык... Правда меняется элементарно. А для начала - действительно, померь напругу когда горит красный АКК - ниже 14в недолжно быть...
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 00:27 | Сообщение # 8
Че-то не горит у меня лампа когда щетки кончаются, да и как ей гореть- цепь её питания разорвана зависшей щеткой.
+79О33744696
+79О23133110
1675 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:12 | Сообщение # 9
will, у мну и Лукас мозги пудрил и мицубиши - когда щетки нето чтобы кончаются, а завистают в жиже , образованной из масла и угольной пыли....
  • Страница 1 из 1
