  • Страница 1 из 3
фокусы со стартером
zuborez Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:21 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер, давно читаю ваш форум, теперь появились и у меня вопросы к специалистам. Перебирали мне на СТО стартер Бош(большой), заменили втулки, щетки, втягивающее. Поставил - появилась проблема, если с первого раза не завелся(выкатал соляру в ноль), стартер - маслает дальше, при выключенном зажигании. Снял, занес по гарантии( с подозрением на втягивающее). Они потыкали плюсом, у них без проблем, говорят смотри контактную группу( я её поменял 2 месяца назад). Ставлю назад та-же фигня. Почитал форум, взял провод и при выключенном зажигании подал плюс с аккума на мелкий винтик втягивающего, провод убираю - стартер маслает дальше. Втягивающее бразильский Бош, на горячую заводится с полтыка стартер после заводки не маслает. 1-го числа заканчивается гарантия, что делать и куда смотреть? Весь форум по электрике проштудировал, ничего похожего на мой случай не нашел. Форд Транзит 2.5 дизель 69 л.с.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:12 | Сообщение # 2
А может просто грязь в соленоиде(втягивающем)и оно клинит?
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:24 | Сообщение # 3
zuborez, собрать/перебрать по новой сам механизм втягивающего ,
посмотреть вылет бендикса и все, что с ним связано.
если ничего не помогает - менять втягивающее - удерживающая обмотка не отпускает.
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:32 | Сообщение # 4
Я бы проверил, снимается ли управляющий плюс со втягивающего. Для этого можно параллельно подсоединить контрольную лампочку одним контактом на массу, а вторым -- на "мелкий винтик втягивающего". Если лампочка при невыключившемся стартере будет гореть -- проблема в автопроводке. Если потухла, а стартер маслает -- втягивающее под замену.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:36 | Сообщение # 5
lalo16061966,  тут проводка исключена уже,так что втягивающий под замену по гарантии
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:37 | Сообщение # 6
вполне возможно , просто потыкали плюсом на большой толстый болт втягивающего (прямой "+" стартера)
конечно будет работать, это не обьективная проверка.
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:46 | Сообщение # 7
Малыш53, Автомобильные провода (большой и малый плюсы) при этом подсоединены к стартеру были. Так что попробовать стОит.
Вообще-то симптомчики странные: при чём тут
Я и сам только на втягивающее грешу, но вдруг чудо?
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:49 | Сообщение # 8
в чем чудо? сколько маслал стартер, чтобы прокачать воздух?
вот и ответ ...... а че втягивающее? померло смертью храбрых , по гарантии не возьмут , там не контакты - а попелище .
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:23 | Сообщение # 9
Цитата zuborez ()
бразильский Бош,
Ключевое слово Бразильский Идним словом гумно Меняй на Бу оригинал и будет тебе счастье
Тем более из опытов Чака на бош подходит только БОШ cool
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
2721 пост
Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:31 | Сообщение # 10
ну большой тут я думаю не причем,а малый фишку то все равно снимешь,удобней как то smile ,да и логически если решил левым плюсом проверять,то отсоединишь от бортовой проводки,да и зажигание выключено к тому же
скорее контакты прилипают и все ,так что в утиль втягивающий
тел +7953-903-6I-2I
  • Страница 1 из 3
