  • Страница 2 из 5
Как подключить сигнализацию к штатному ЦЗ.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 16:23 | Сообщение # 11
как только сфоткаю - выложу.
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:21 | Сообщение # 12
Привет всем.
Купил себе сигнализацию, цель одна, открыть двери с брелка, сама охрана какбы и не нужна. У меня стоит центральный замок. Сигналка самая простая, дешовая (1200р "Спрут"), у нее есть два силовых выхода на активароры на откр. и закр. дверей (+ 15А на 0.7 сек.). С подключением думаю разберусь сам. Собственно вопрос такой:
Где установлен сам ЦЗ. Похоже что он штатный.
Я пока не искал, да и ставить, наверно, буду только весной, когда потеплеет. Хотя если он где-то в доступном месте, то может и сподоблюсь поставить сейчас, пока еще не минус на улице.
Кто знает, отзовитесь, съэкономиться уйма времени....Хорошоб и фотку, по возможности.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 15:34 | Сообщение # 13
цель установки сигналки была тоже такая чтьобы открывать с кнопки подключается не сложно главное в схеме сигналки разобраться а доступ к проводам на машинах до 2000 г элементарный я подключал к проводам с водительской стороны snap
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
209 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 15:58 | Сообщение # 14
Quote (alekcegorov)
А по точнее, где сам блок ЦЗ. На сигналку схема есть, там ничего сложного.
Спасибо.
Водила Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 14:11 | Сообщение # 15
Спасибо, Михалыч! Наверное, прийдется поставить сигналку, и нет проблем.
Форд Транзит, 2002г.в., 2,0 DI
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 18:08 | Сообщение # 16
vic013, привет всем! ставил тоже сигналку дешовую-там на цз два провода. подсоединил к проводам замка в вод. двери. в итоге выгорел предохр. штатного цз,но от сигналки работал,правда с глюками. что бы ВСЕ двери закрыть -надо два раза кликать. надоело.купил соленоид за стольник,через тягу к замку в задней двери(распашные двери) там удобнее всего. стало ОК, в водительской никак не мог его приспособить
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
Сообщение отредактировал den7043 - Среда, 11.11.2009, 18:12
456 постов
Дата: Четверг, 12.11.2009, 00:50 | Сообщение # 17
мужики извиняюсь за то что не выложил много работы и времени никак не выкрою
до этих выходных постораюсь все сделать!!!
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 09:49 | Сообщение # 18
Предлагаю Михалыч, ничего не разбирать и не фоткать, а просто используя эту схему в пэйнте нарисовать что и куда, а то холодно уже ковырятся то biggrin
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Четверг, 26.11.2009, 11:24
209 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 11:21 | Сообщение # 19
За схемку спасибо, думаю разберусь, ща и правда в лом ковыряться, весной поставлю.
PS Для полного счастья не хватает совсем маленького кусочка схемы\надписи....
285 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 11:24 | Сообщение # 20
Quote (vic013)
Подправил!
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
