Крайслер в Транзите
v_a
Дата: Среда, 28.05.2014, 13:44 | Сообщение # 11
Органы управления на сидушке расположены? Это похоже на память положения. Плюс/минус скорей всего на моторы, а пучек на блок памяти и пологрев. Начать эксперимент лучше с правой сидушки
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 14:34 | Сообщение # 12
Предлагаю просто тупо взять кусок провода с предохранителем этак ампер на 5 и потыкать посмотреть что будет где работать. Но сперва действительно просто включитьплюс с минусом. Там еще 2 провода будут на преднатяжитель ремня и один на датчик присутствия. Плюс провода на память. И на блок согласования с общей системой безопастности. Т.е. в общем этот пучек может быть и не нужен. Метод тыка поможет.
Shura-gen
85 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 18:12 | Сообщение # 13
Цитата pire111 (  ) интересно как ой из них за катапульт ))) В транзитах обозначение катапульт это ABS+TCS+ETS.
а что касается метода тыка не хателось бы получить в тыквы. может всётаки ктото поможет со схемой
Ford Transit 1995 2.5D
Сообщение отредактировал Shura-gen - Среда, 28.05.2014, 18:13
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:30 | Сообщение # 14
Ну так как вариант идем на авторынок - книжный киоск - ищем нужную модель крайслера ( продавцу ставим задачу - что то у вас в сидушке не работает - нужна книга сосхемою ), если находим то , что ищем - фотает на айфон и вежливо от кланяемся...
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 08:18 | Сообщение # 15
А на сидушках вообще подушки без. Есть? На боковинках они обозначены всегда.
goncharov
Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:20 | Сообщение # 16
Знакомая картина.вижу есть отдельно тонкий жгут,скорее всего он от обогрева.Смысл в чём,это не запитать подушку.Остальное ерунда,плюс минус перепутаеш,значит имениш направления вращения моторчика.Раздели сидушку(спинку от попы,в спинку идут отдельные жгуты на подогрев,подпор поясници,если есть то подголовник и подушка,я обшивку раскрыл и рукой нащупал подушку.На водительской стоит блок памяти,с ним может разобратся электрик грамотный,я его выбросил,и припояли другие фишки.Там всё просто,от каждого моторчика свой цвет проводов,запитал 12в посмотрел направления от кнопок управления,потом собрал в пучки -+ на фишку,я пустил через релюшку жигулёвскую.Если сам не разберёшся неси к любому боле мене электрику,он 100 пудов даст ума,а вот если запитать память,то к очень грамотному электрику.Удачи.
Shura-gen
85 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:30 | Сообщение # 17
francus идея класная но не прокатывает у знакомого взял книжку не фоткая схему в книге не нашёл даже автоелектрик.
ПаCXa на счёт подушек помоему их нету но на всякий случай скажи как они обозначаются.
Сообщение отредактировал Shura-gen - Пятница, 30.05.2014, 22:30
goncharov
Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:36 | Сообщение # 18
Кстати на фото пас. видно,что идёт один тонкий жгутик,скорее всего там один подогрев,но не видно цвета проводов и колличества.Если их 2 и цвет как на зелёной,на сколько я могу судить там на входе и выходе по 2 провода + и -,то это точно подогрев.На пас вообще всё элементарно.Тебе повезло есть родные фишки,мне пришлось их отрезать и ставить другие И ещё красненькие фишки это на память,я из убрал,питание подаётся в задней части моторчика.Выкинь память и проблем не будет.Добавлено (30.05.2014, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата Shura-gen (  ) на счёт подушек помоему их нету но на всякий случай скажи как они обозначаются. Мне кажется их нет.Обозначаются Airbeg,или красный круок с рисунком человека и подушки.Сделай фото проводов что идут в спинку.
Shura-gen
85 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:47 | Сообщение # 19
goncharov на пасажирской две клемы на одной два провода чёрный и красный по цветовой схеме америкосов это +и-, а на второй клеме их 7шт и по цвету они совпадают с цветами на большой клеме водительской сидушки.
подушек точно нету.
Сообщение отредактировал Shura-gen - Пятница, 30.05.2014, 22:50
goncharov
Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:53 | Сообщение # 20
Сколько проводов и какого цвета идут в спинку???
