  • Страница 1 из 1
проводка у правого заднего фонаря
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:24 | Сообщение # 1
Не могу найти подходящую тему, поэтому создам новую.
Вчера после того как начал переделывать старый колхоз старого владельца был замечен разъём в стороне заднего правого фонаря (фото прилагается), за что он отвечает? А то до этого фонари жили своей жизнью. Вроде как разобрался, а с разъёмом чёт не выходит. куда он подключается и есть ли там куда подключить провода на розетку фаркопа?
Прикрепления: 9040086.jpg (147.3 Kb) · 9760155.jpg (122.1 Kb)
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:31 | Сообщение # 2
sergo11, это разъём заднего фонаря ! biggrin На фонаре видно ещё один такой же. biggrin
87 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:46 | Сообщение # 3
Цитата Andrey_FT98 ()
это разъём заднего фонаря ! На фонаре видно ещё один такой же.
Это тот что я выделил?
Прикрепления: 3476568.jpg (126.2 Kb)
898 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:51 | Сообщение # 4
да wink
898 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:55 | Сообщение # 5
найди совпадения
Прикрепления: 7502283.jpg (161.1 Kb)
87 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:00 | Сообщение # 6
Цитата Фордейка ()
у тя фишка на фанаре обрезана?
неа, фишка стоит на месте. вчера всё перепаял и заработало. А за что тогда отвечает та что выделена? В ней 2 провода, на одном +, а на второй -...
куда подключать я так и не нашёл. на фонаре места то нет...
Всё осталось после перепайки как в стандарте. фишку в плату вставил и всё, а та что выделена была перемотана иззолентой и фсё)...  Хотя всё исправно работает, но хотелось бы выяснить для чего "оно"?
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 11:29 | Сообщение # 7
sergo11, Это опциональная фишка проводки, к ней подключается опциональный жгут идущий в заднюю дверь, это например может быть, обогрев заднего стекла, стеклоочиститель и т.д.
Судя по тому что вы говорите что на ней на одном из выводов есть плюс, я склонен считать что это таки фишка заднего стеклоочистителя. (у вас я так понимаю распашенка, посему стеклоочистителя нет).
Если так важно то можно проверить это на 100%, если что обращайтесь в личку
Да....совсем забыл с чего все начиналось.....штатная проводка фаркопа подключается не возле задних фонарей, а возле левой фишки заднего жгута, под торпедой, поэтому искать штатные места подключения сзади нет смысла, подключайтесь как и многие другие прямо к проводке возле фишек задних фонарей....все нужные провода кроме одного есть на каждой стороне, к какой удобней (правая/левая) к той и подключайтесь, единственное нужен будет один провод поворотника прокинуть от противоположного борта.
87 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:24 | Сообщение # 8
MIXOH, спасибо за объяснение. Я то думал что до меня изобретатели покопались хорошенько...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
