  • Страница 1 из 1
Установка электрокорректора в "хрустальные" фары.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:47 | Сообщение # 1
Надоело крутить ручки корректоров, сподобился на установку электрических, оставшихся от родных фар. "Хрусталь" года два назад был приобретен у Sanila.
итак:
мех. корректор типа винт
Выкручиваем винт и срезаем втулку заподлицо
размечаем по шаблону гнездо для корректора
Рассверливаем сверлом 10мм центр и ушки 2мм. Дорабатываем надфилем
Примеряем корректор (шток задвинут)
Усики на электрокорректоре срезаем ножом.
Вот таким образом
При установки штока в зацепление с отражателем, последний спадывает с соседнего шарнира, поэт. снимаем стекло, убирая защелки
И помогая отверткой снимаем "стекло". края оч. острые.
Далее фиксируем шток корректора, придерживая отражатель. удалив мусор из фары и помыв сопрягаемые плоскости, наносим герметик прокладку и устанавливаем стекло, фиксируя его защелками.
Инструменты, которые пригодились.
Фара на машине.
Спасибо Сельпо за предоставленные площади для работы.
Всем удачи!
Сообщение отредактировал dimar - Вторник, 01.07.2014, 13:11
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:57 | Сообщение # 2
dimar, Я че то не понял. Везде открывается одна и та же фотка.
1026 постов
Дата: Вторник, 01.07.2014, 13:00 | Сообщение # 3
Редактирую. теперь норм.
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 01.07.2014, 13:19 | Сообщение # 4
dimar, Теперь другое дело. Молодец. Сам сделал и с народом поделился, + заслужил wink
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
