  • Страница 1 из 2
Транзистер печки
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 19:00 | Сообщение # 1
Пропали 1и2 скорости печки у товарища на Hicube не можем найти резистер.У него англичанин в прошлом,может и с резистером этим особенность есть,(рычаг открытия капота унего с права).Какие есть мысли?Облазили все не нашли.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Сообщение отредактировал Добрый - Воскресенье, 04.10.2009, 19:02
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 05:34 | Сообщение # 2
Год какой? На старых около фары, на 95-00 вроде под панелью.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 13:23 | Сообщение # 3
под панелью. Точно. Я свой снимал и делал, тоже не было 2 и 1 скорости. Замкнул термопредохранитель и заработало. А можешь и новый купить.
210 постов
Дата: Среда, 07.10.2009, 17:35 | Сообщение # 4
Панель большая по конкретней пожалуйста?1999г.Мой 1997, у меня около правой фары.
Дата: Среда, 07.10.2009, 18:16 | Сообщение # 5
я откручивал всю панель, подавал ее вперед, снимал воздуховоды и добирался до резистора. Он стоит прямо на печке, справа по ходу, к нему провода приходят, там видно, кажется на одном или двух саморезах держится.
А ваще я не понял, если ты говоришь:
Quote (Добрый)
то там его и ищи.
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 07.10.2009, 18:17
210 постов
Дата: Среда, 07.10.2009, 19:57 | Сообщение # 6
Все облазили нету
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 01:30 | Сообщение # 7
Quote (Добрый)
Все облазили нету
Если присутствует кондиционер, тогда ищите в корпусе самой пеки, со стороны пассажира (с торца)!!!
fordtransit1.ru
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 14.10.2009, 22:37 | Сообщение # 8
Может я уже поздно, но недавно была такая проблема. Терморезистор стоит прямо в печке, если управление рециркуляции воздуха в салоне (пневмо). Если электронное, то в печке точно не ищи. Установлен он справой стороны в торце печки на двух саморезах. добратся до него можно сняв верхний карман панели и решотку ценртального воздуховода с патрубками, они легко вынимаются в образовавшееся отверстие. Далее проверяеш его мультиметром, обычно выходит из строя диот, который сверху терморезистора.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
used Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 23:38 | Сообщение # 9
Добрый день! прочитал эту тему и другую, так и не понял где искать этот резистор(
Quote (Sirrega)
у меня 99 год, так где искать - около правой фары или под панелью, подскажите?
Ford Tranzit E '99 2.5TD, высокий, длинный, Scanlift
Дата: Среда, 15.12.2010, 23:43 | Сообщение # 10
used, смотрите предидущий пост, у вас на выбор всего 2 места:
Quote (Gjon)
или
Quote (Gjon)
и далее по тексту.
Gjon - отдельное спасибо, за проведенные исследования. smile
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
