  • Страница 1 из 2
Акб
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:04 | Сообщение # 1
Всем привет!Сегодня при заводке автомобиля что то щелкнуло предположительно со стороны пассажирского места,и в итоге все погасло,не идет ток от акума(акб под сиденьем) короче,при этом если прикурить от капота то заводится,все предохранители целые, что могло щелкнуть после чего перестал идти ток от акума?акум ставил другой все тоже самое,масса куда то пропадал?смотрел предохранитель на плюсе под сиденьем он целый где еще смотреть?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:48 | Сообщение # 2
Сам себе ответил.
Ищи проблему в силовых проводах от АКБ до стартера и кузова.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:05 | Сообщение # 3
Цитата черный_чак ()
Сам себе ответил. Ищи проблему в силовых проводах от АКБ до стартера и кузова.
а что там щелкнуть могло?
Дата: Пятница, 26.12.2014, 18:01 | Сообщение # 4
Могло быть что угодно.
Плохой контакт в заделке проводов в наконечники,в первую очередь.
При пуске ток резко возрос,место плохого контакта мгновенно перегрелось и выгорело.
Теперь нет контакта вообще.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 26.12.2014, 18:02 | Сообщение # 5
Rama, релюха .. подвигай клемы.. при плохом контакте ... шлёпает мама не горюй.. а то акум сдохнет..
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 27.12.2014, 00:02 | Сообщение # 6
сгорела масса забрав с собой стартер
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 27.12.2014, 00:38 | Сообщение # 7
печальки sad
Дата: Суббота, 27.12.2014, 01:13 | Сообщение # 8
И что, вот прямо так   весь стартер взял и сгорел? Или может только втягивающее?
Дата: Суббота, 27.12.2014, 14:44 | Сообщение # 9
как-то не вяжется между собой... Или я не правильно понимаю слово "прикурить"? Если правильно понимаю -- стартер целый.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 27.12.2014, 18:54 | Сообщение # 10
lalo1о6061966, Юр  на наших машинках малёха по другому,акум в салоне а под капотом есть спец место откуда прикурить можно
Добавлено (27.12.2014, 18:54)
Rama, там ещё есть предохронитель на жгуте +.. посмотри...
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
