  • Страница 2 из 2
заблокировалась сигналка аллигатор
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:24 | Сообщение # 11
Цитата Dron ()
ищи Мишаню на зелёном он подскажет
Он давно там не появлялся
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:36 | Сообщение # 12
Это был он? там стоял салатовый форд до 98 г.в.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 23:09 | Сообщение # 13
Цитата 1111 ()
А не проще заменить блок управления Тем более не первый раз глючит
Самый правильный совет.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 01:40 | Сообщение # 14
Aknod, про зеленый - это другой форум
По сигналке
Если сига в режим программирования не входит то это мусор.
Установщики тоже люди и далеко лазить не любят. снимай кожух рул колонки и смотри обрезанные и запущенные через сигналку провода. Соотв восстанавливай по цветам назад.
107 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 21:00 | Сообщение # 15
Спасибо за дельные советы.
Решил так: Позвал одного электрика - он скрутил под рулём провода. Тоже, как и Вы сказал, что сигналка мусор.  Рекомендовал купить новую и не париться.
Поехал к другому, тот за час всё сделал, всё запрограммировал. Всё работает ничего не глючит.
попросил 50 грн. Я, конечно, дал 150.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:07 | Сообщение # 16
Одно меня смущает:
Цитата Aknod ()
Было когда-то такое.
Как бы следующее "такое" не произошло в самом неподходящем месте и в самый неподходящий момент.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:37 | Сообщение # 17
И у меня стоял на последнем авто этот зеленый крокодил... Был пару раз такой же глюк - типа орет дверь вскрыли и уи уи уи.... Заходил ключом, открывал двери изнутри и все... Сигнал кой всеравно не открывала.... Опытным путем определил - вовремя сырости замыкает концевик пассажирской двери и пока это не устранить - брелок не снимает с охраны.... Такой глюк я видел впервые... Вылечил очень просто - поменял сигналку - поставил стар Лайн и доволен как слон....
107 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:09 | Сообщение # 18
Если внимательно почитать, - там было написано, что дело было в патогенной зоне с помехами. И вылечилось отползанием на 20 метров. Брелок не реагировал только  там. Он НЕ рассинхронизировался.
Если не верите. Встаньте возле 1-го подъезда 16-ти этажки напротив конечной 455-го, возле поликлиники на виноградаре. Уверен, что заглючит большинство сигнализаций.
=============== вовремя сырости замыкает концевик пассажирской двери и пока это не устранить - брелок не снимает с охраны.... Такой глюк я видел впервые... Вылечил очень просто - поменял сигналку ===========
А концевик поменять не проще было?
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
1675 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:25 | Сообщение # 19
Ну и поменяю концевик - открываешь любую дверь изнутри (сработка) - сигналку не снять с режима тревоги.... Я как то с этой электроникой на "ты".... На феде с 2008 идут концевики какие то литые - закрытые.... и крепятся на заклепки - в продаже их пока не видел....
Добавлено (03.02.2015, 23:25)
Насчет аномальных зон - бывают !!! И еще как бывают - сам на этом литр баккарди блэк выиграл... Могу у нас в Чебоксарах пару мест показать... Лечится просто - носим всегда с собою запасной ключ...
  • Страница 2 из 2
