  • Страница 2 из 2
Вариатор угла опережения зажигания
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:10 | Сообщение # 11
Датчик отсутствует изначально.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:21 | Сообщение # 12
BenVladen, какой датчик?
117 постов
Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:19 | Сообщение # 13
Октан-корректор
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:07 | Сообщение # 14
BenVladen, значит нужно ставить вариатор.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:32 | Сообщение # 15
Цитата BenVladen ()
Двигатель DOHC без трамблера. Импульс ДПКВ идет на коммутатор зажигания, а ЭБУ делает корректировку УОЗ с учетом данных датчиков положения дроссельной заслонки, температуры воздуха и охлаждающей жидкости, массового расхода воздуха и лямбда-зонда. Но эта корректировка все-равно рассчитана на бензин.
 Мастера залезли в мозги авто в ЭБУ, через диагностический разъем, влили прогу под газ ,при переходе с газа на бенз автоматом изменяется УОЗ на 4-6 градусов в зависимости от оборотов.  Стоит бортовой комп -все прекрасно, я на нем отслеживаю. Мозги в авто - Бош, все удовольствие стало в 1 килорубль.
Без прошивки постоянно ругался ЭБУ на лямбды и горел ЧЕК.
  • Страница 2 из 2
