генератор на 2011 год . двигатель 2.2 передний привод.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:49 | Сообщение # 1
Итак предыстория : пятница 13.... 3.30 утра - еду на работу... на очередной кочке бах - загорается красный квадрат с клеммами + и - Сигналкой проверяю напругу в сети 12.3 вольт. Глушу движок , стучу монтировкой по гене, перекрещиваю его три раза и заново завожу движок - напруга 12.3 вольт и красный АКК всеравно светится -- еду домой и прямо во дворе начинаю разбирать авто , шоб достать гену... Конечно понятно что снизу он проще снимается, но сервисы с ямой в это время не работают, а рабочая машина должна работать, а не стоять... Проще к утру снять гену и сделать дефектовку, а когда магазы с запцацками откроются - сьездить , купить все и быстренько собрать - авто снова в строю... Но не тут то было - если на 98г я за минут 15-20 снимал гену, то тута нужно много что разобрать.... Начнемс.... откручиваем 3 болта корпуса воздушного фильтра и выдавливаем пластмассовые фиксаторы - левый влево, правый вправо...
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:01 | Сообщение # 2
Откручиваем фишку с проводами, идущими на свечи накала - обеспечим доступ к болтам, чтобы снять пластиковый смеситель прикрученный к впускному коллектору, ослабляем хомутик на патрубке идущем от интеркуллера и откручиваем 8 головкой 2 болта на клапане ЕГР.... при этом обязательно роняем жестяную прокладку .
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:10 | Сообщение # 3
Да еще - стальная труба соединяющая тройник с егр при помощи еще одного болта крепится к блоку - не забываем его снять... Снимаем еще 2 болта на 10 с клапана ЕГР и отводим его в сторону. В определенном положении данная пластиковая приблуда с помощью какой то матери и без физических усилий вынимается оттуда - дырку от интеркуллератут же заполняем туалетной бумагой - так надо .
Сообщение отредактировал francus - Четверг, 26.02.2015, 23:23
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:13 | Сообщение # 4
если не выполнять последний пункт - понадобится данный инструмент...
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:18 | Сообщение # 5
Дабы не вникать в особенности натяга ремня генератора (использовать спецключ форд xxyyzz) поступаем по русски - нажимаем на ремень гены, а когда натяжной ролик отодвинется - вставляем к ролику удлиненную головку на 13...
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:21 | Сообщение # 6
чтобы снять левый нижний болт гены придется иметь еще один спецключ....
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:25 | Сообщение # 7
Итак - гена снята и раком - боком вытащена из машины...
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:29 | Сообщение # 8
разбираем ее и находим причину всех моих бед - сломанный уголек регулятора... А сломался он по простой банальной причине - сточился коллектор на роторе и образовал канавку глубиной 2-3 мм, где при ударе и сломалась щетка.
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:34 | Сообщение # 9
пришлось ехать в генератор сервис и покупать тама запцацки, да и заменили их тама же - гарантия год на работу. Заодно прогнали гену на стенде и обнаружили первоисточник всех бед - одна из 6 обмоток тупо сгнила и в обрыве . Мастера сказали что энто болезнь уних... За работу взяли 500 рэ.
Сообщение отредактировал francus - Четверг, 26.02.2015, 23:35
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:49 | Сообщение # 10
Следующий спец инструмент - супер-супер магнит, который ставится на удлиненые головки 8 & 10 при сборке ЕГР. Кстати - при ее сборке алгоритм таков - сначала вставляем легкодоступный болт, затем труднодоступный, легкодоступный убираем и вставляем прокладку - дырку центруем отверткой и легкодоступный уже через прокладку наживляем, откручиваем труднодоступный, проталкиваем туда прокладку и центруем ее отверткой - наживляем обратно труднодоступный. то же самое проделываем и с 10 болтами... Собираем все обратно и не забываем вытащить обратно удлиненную головку на 13 с натяжителя ремня.
 Добавлено (26.02.2015, 23:49) --------------------------------------------- Кому что непонятно - спрашивайте - буду рад помочь.....
