  • Страница 1 из 1
Маленький подрулевой выключатель и ДХО
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 20:39 | Сообщение # 1
Коллеги,объясните пожалуйста, зачем у маленького подрулевого включателя света фар два положения??? Вверх,нейтраль и вниз. На моём бусе и вверх и вних горит ближний свет, а на нейтрали-габариты,при этом если рычажок вниз, то дальний не включается. На заведённом бусе постоянно горят габариты. Я предпологаю что это евростандарт - типа при запуске автоматически включаются фары, но зачем тогда второе положение рычажка???
 И ещё, думаю поставить ДХО(дневные ходовые огни), как их правильно запитать? Можно ли будет это осуществить без включения габаритных огней? У кого какой опыт, поделитесь плиз....
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Вторник, 12.05.2015, 20:56 | Сообщение # 2
Думаю у тебя с переключателем кто то покавырялся,либо коротнул. В крайнем нижнем положении не чего не горит вверх первое габариты,второе вверх ближний свет.
ДХО я сделал от кнопки.Если хочет что бы загорались при включенном зажигании,то вызвони провод на предохранителях и запитывай.Провод на предохранителях  бери по толще.
100 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:00 | Сообщение # 3
Да,это так,но если так завести машину загораются фары и габариты...
Дата: Вторник, 12.05.2015, 22:24 | Сообщение # 4
Андрей210570, Все очень просто, у вас в комплектации "скандинавский свет". Вытащите предохранитель F26 и свет у вас будет работать как у всех (то есть нижнее - все выключено, среднее - габариты, верхнее - ближний свет).
ДХО при этом ИМХО, правильней подключить без использования скандинавского варианта, через реле, управляемое от клеммы "D" генератора. То есть включатся они будут только после запуска двигателя, при любом положении переключателя света (в том числе и при выключенном).
100 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 23:06 | Сообщение # 5
Цитата MIXOH ()
Андрей210570, Все очень просто, у вас в комплектации "скандинавский свет". Вытащите предохранитель F26 и свет у вас будет работать как у всех (то есть нижнее - все выключено, среднее - габариты, верхнее - ближний свет).ДХО при этом ИМХО, правильней подключить без использования скандинавского варианта, через реле, управляемое от клеммы "D" генератора. То есть включатся они будут только после запуска двигателя, при любом положении переключателя света (в том числе и при выключенном).
Спасибо, добрый человек-так и сделаю обязательно!!!
Добавлено (13.05.2015, 23:06)
...и ещё вопросик вдогонку: вот при включении дальнего (на моей приборке с тахографом) слева вверху загорается синий индикатор включения дальнего света, а вот при включении габаритов или ближнего света не должен ли включаться зелёный индикатор??? Мож он у меня просто перегорел???
keshka-74 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 13:44 | Сообщение # 6
У меня без тахо, тоже зелёная не горит, может так и должно быть?
Ford Transit 2,0 D 85 л/с, 2001 год, фургон.
  • Страница 1 из 1
