Непонятная неисправность
storik
94 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 15:27 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! Ребят, вчера произошел очень непонятный случай с моим товарищем: после замены лампочки стоп-сигнала он кое-как завел машину. Говорит, что включал зажигание и проверял стоп отражением от стены несколько раз(контакт был плохой). После этого попытался завести, ничего не получилось и стала моргать лампочка свечей накаливания. После n-ой попытки машина завелась вчера и несколько раз сегодня, но сейчас встала колом и как только пытаемся крутить стартер моргает индикатором. При включении зажигания все лампочки загораются и гаснут как положено. Машина у него точно такая же как у меня. У меня есть подозрение что лампочка и неисправность никак не связаны, но он вроде парень головастый и с машинами на Ты... Короче теряюсь в догадках что это может бытьДобавлено (06.06.2015, 15:27) --------------------------------------------- Внесу небольшую корректировку: сегодня когда машина уже ни в какую не хотела заводиться стала часто моргать лампочка на тахометре,и моргает она примерно минуту...
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Сообщение отредактировал storik - Суббота, 06.06.2015, 13:35
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:24 | Сообщение # 2
storik, а када лампочка моргает,под торпедой релюха не щёлкает?
storik
94 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:43 | Сообщение # 3
Нет, только лампочка которая всегда должна работать без зажигания а на заведенном гаснет
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:54 | Сообщение # 4
не знаю чем и помочь.. у меня был похожий случай,но тока рельха клацала а потом всё отрубалось... пролез всё (проводку) как раз в месте стопов нашёл коротыша заизолировал и поменял акум ,потаму почти дохлый был ...щас нормуль...
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 17:41 | Сообщение # 5
storik, лампа свечей накаливания служит как ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАМПА ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ она же моргает и когда стакан в баке пустой и т.п. и т.д.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:29 | Сообщение # 6
alexbeloglazov, ты года транзитов не путай....у нас малёха иначеДобавлено (06.06.2015, 19:29) --------------------------------------------- alexbeloglazov, у мну 110 км до заправки загораеться ,90 начинает писчать...доливать нодо..
will
564 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:35 | Сообщение # 7
Загадка. Лампочку стопсигнала снять для начала и без нее покрутить. Как на форде не знаю, но одна из иномарок заводится без иммобилайзера если вместо лампы стопсигнала поставить перемычку. Может здесь похожая фишка?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:44 | Сообщение # 8
Цитата will (  ) но одна из иномарок блин... заинтриговал
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
storik
94 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:54 | Сообщение # 9
Ребят, спасибо за советы, всё прошло так же, как и началось: машина стала заводиться с полпинка и никакие лампочки не горят... До причины мы естественно не докопались(снимали аккумулятор не помогло, искали какие датчики могли повлиять таким образом и тоже ничего не нашли), будем ждать следующего "приступа"
Сообщение отредактировал storik - Воскресенье, 07.06.2015, 00:07
mozoart
1510 постов
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:08 | Сообщение # 10
storik, иммо выпендривалось, 90%
