  • Страница 1 из 2
Перепрошивка Lucas Epic
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 10:27 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.Прошу помощи в перепрошивке мозгов,хочу с 86 лошадей перешить на 100.Что для этого нужно,понимаю,что сама прошивка,где ее взять,если кто-то согласен продать-то куплю.Может подскажите к кому в Ростовской области,Краснодарском или Ставропольском крае можно обратиться,чтобы наверняка.В нашей местности никто не смог разобраться.У меня отдельно стоит блок иммобилайзера,как один программист сказал,что нужно перепрошить какой-то чип,забрал у меня блок ЭБУ и до сих пор уже пол года никаких успехов.Я купил даже ЭБУ,блок иммо.,ключ с антенкой,т.е. с одной машины,но проводка у меня оказалось не подходит. sad Поэтому решил обратиться за помощью на форум,кто знает последовательность действий,прошу помочь,заранее спасибо.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 10:35 | Сообщение # 2
Постучись в личку к pire111, ему в Симферополе шили пару лет назад.
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 12:52 | Сообщение # 3
Чип там неперепрошиваемый. Поэтому старый чип выпаивается, берется новый чип, прошивается и впаивается на место старого. У нас такой человек был только один упомянутый выше в симфере. Как у вас не знаю, но судя по всему, проще будет просто найти 100-сильные мозги нужного года, с учетом ньюансов с иммобилайзером.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 13:28 | Сообщение # 4
Просто перепрошивка ничего, не даст! Чтобы перейти на 100 сил, прежде всего нужно менять форсунки на 100-сильные и только потом менять (или шить) ЭБУ...
158 постов
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 16:49 | Сообщение # 5
Спасибо tranzit150,когда получится прошить,тогда и форсунки купить сразу будет не проблема.
Добавлено (06.09.2015, 16:49)
Спасибо MIXON,вот с ним и пытаюсь связаться,пока безрезультатно.
Сообщение отредактировал dervisch - Воскресенье, 06.09.2015, 16:47
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:21 | Сообщение # 6
Нигде не могут по городу диагностику сделать,что то не подключается ,а на панельке чек и медленно развивает обороты ошибки естественно незнаю и никто убрать не может ,может есть еще способы их скинуть как нибудь по другому? Может с эбу снятого возможно кто знает подскажите пожалуйста
транзит 97 2.5 т.д лукос
Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:23 | Сообщение # 7
ы перейти на 100 сил, прежде всего нужно менять форсункиА
 А они не одинаковые ?
То есть  меня на станции развели? Вот с..ки  .......... sad
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 21.11.2015, 23:21 | Сообщение # 8
sokolova, на авторынке у вас торгует по Фордам запчасти Адип. Возможно знает где их починить. Я пару лет назад ломался в Тимертау, никого не смог найти в округе.
Более-менее читает ошибки сканер Автоком, но не стирает их и еще может кучу левых ошибок накидать.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 11:11 | Сообщение # 9
sokolova, сброс ошибок ничего не даст. Нужно вначале их прочитать, записать на бумажку, сбросить ошибки, после загорания чека вновь прочитать. Записать. Посмотреть ничего нового не появилось? Те ошибки что остались озвучь сюда в какую тему про ошибки лукас эпик.
Смысл в том что присутствует какаято неисправность, которая зажигает чек. Сбросишь, чек снова загорится. Сброс ничего не решит, ошибка загорится снова. Если бы исправить то что мешает насосу работать то и сброс ошибок не нужен, она сама потухнет, но не сделав диагностику не угадаешь что с машиной))
читаем-сбрасываем-после зажигания чека вновь читаем-ошибки в студию, а может и сами разберетесь
hydognik Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 12:12 | Сообщение # 10
sokolova, сделай диагностику сам, а вот программа для фордов:   http://forscan.org/home.html
Добавлено (22.11.2015, 12:12)
dervisch, не мучайся с перепрошивками, на ЭБУ твоего года это невозможно (MIXOH прав)!   Дешевле и быстрее воткнуть целиком ЭБУ от 100-сильного двигла, естественно 100-сильные форсы, ну и настройки Лукасика поднастроить на стенде (вместе с форсами конечно).  Даже, предположим, ты перепаяешь чип и зальешь нужную прошивку, то все равно придется уравнивать настройки "ТНВД + форсунки", иначе получишь обратный эфект. wink   Удачи.
FORD TRANSIT 350 Duratorg TDCi, 2.2L, 155 л.с., Евро 4, 2014 г.
  • Страница 1 из 2
