  • Страница 1 из 1
Печка работает через раз (на всех режимах)
АлексЕйск Меня здесь нет
41 пост
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 12:15 | Сообщение # 1
Форд Транзит 1991 г. автодом.
Братцы, ну достала печка, когда захочет, тогда и работает, но в основном на кочках начинает работать.
Подозреваю, что где-то тупо окислилась масса. Но не знаю с чего начать. Может с реостата?! Где его искать? Буду благодарен за Ваши советы!
Форд Транзит 1991 года, 2,5 Disel, Автодом, не карб.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:21 | Сообщение # 2
Если на кочках то возможно моторчик печки проситься в ремонт. В любом случае начать нужно с извлечения его и подключении на прямую.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
41 пост
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:06 | Сообщение # 3
в прошлом году вытаскивал, всё работало, причину отказов так и не нашел. Где реостат искать? Есть мысли что там поокислилось
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:19 | Сообщение # 4
АлексЕйск, реостат слева,между фарой и радиатором.
Но дело не в нем,а в плохом контакте,и вероятнее всего,с массой.
Иначе в режиме максимальных оборотов мотор точно бы работал.
Хотя возможен плохой контакт предохранителя в колодке,или провода от колодки до переключателя скоростей.
41 пост
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:30 | Сообщение # 5
Реостат оказался за левой фарой. Но проблема была в колодке, которая непосредственно подключалась к двигателю! Заработало, всем спасибо!!!!
  • Страница 1 из 1
