  • Страница 2 из 2
Непонятка: стартер или маховик...
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:24 | Сообщение # 11
что то мне подсказывает что люфт 2.5мм вкладышем не убрать... желаю чтоб все получилось. удачи.
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 23:36 | Сообщение # 12
dimar, обычно такой разбег вала получается при неквалифицированном ремонте мотора.
Мне однажды на Жиге довелось устранять.
Лучше будет,если storik ошибся при измерении.
pavelk29 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 31.12.2022, 01:15 | Сообщение # 13
черный_чак, Здравствуйте .может подскажете  в чем может быть проблема.Форд тразит 7g 2.4 задний привод 115, проблема следующая бендикс выкидывает из зацепления с венцом, стартер проворачивает маховик примерно на пол оборота и откидывает шестерню бендикса и начинается хруст .заменил стартер на новый , установил валео, была заменена конт.группа замка зажигания,поставил аккум на 100ач, 800 пусковой , поменял силовые линии массу и 12в , реле в порядке , прокрутил принудительно колесом весь маховик ,все зубья на месте.уже реально не понимаю куда копать. думаю может ли проворачивать сам венец на маховике. какой установлен на данный момент маховик не знаю двух массовый или одно. по вину бьется 2х массовый . есть небольшая вибрация на холостых пишут что это один из симптомов износа 2х массового маховика . может поскажете куда еще копнуть. можно ли как то продиагностировать маховик не снимая коробку .
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 31.12.2022, 02:18 | Сообщение # 14
1. Посмотри на зубья венца маховика, на каждом зубе должны быть заходнве фаски, бывает, что там всё сбито и тогда помогает переворот венца на 180 градусов.
2. Если маховик 2-х массовый и ему кирдык, то может возникнуть радиальный люфт той части маховика на которой венец (в зависимости от конструкции). Неплохо было бы пошатать венец монтировкой в радиальном направлении, там всё должно быть мёртво.
  • Страница 2 из 2
