  • Страница 1 из 1
Помощь Субару!!! Советы....
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:40 | Сообщение # 1
Здравствуйте Господа!!! Пользуясь положением форумчанина прошу у Всех помощи, кто может помочь. Если есть возможность: помогите... У Субару моей проблемы. Сегодня сел акуум и я пытался прикурить от другого аккума. Перепутал впопыхах плюс и минус, загорелись габариты где то на минуту.   Потом я понял, что сделал ошибку и поменял полюса на правильно. Но, уже было поздно, машина не реагирует ни на что, только включаются фары. даже окно не смог на ночь закрыть кнопкой. Все предохранители проверил под капотом-все целы-куда смотреть? В инете не могу найти главный предохранитель. Где и что искать? Посоветуйте? Субару Импреза 2010 г.в. 1.5 объём. 107 сил.  Жена пользует. Может у кого и была?
Добавлено (20.12.2015, 22:39)
Ну чего молчите? Электроника практически одна. Нет мыслей? Или нет желания разобраться?
Добавлено (20.12.2015, 22:40)
По всем мной известным форумам ищу советы, ваш не исключение, на всякий случай...
Сообщение отредактировал faer251 - Воскресенье, 20.12.2015, 22:23
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:58 | Сообщение # 2
Зажигание не включалось
Добавлено (20.12.2015, 22:55)
Смотри предохранатели в салоне
Добавлено (20.12.2015, 22:58)
Основной предохранитель стоит в блоке предохранителей в моторке закрытый кришкой под два болта или гайки
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:25 | Сообщение # 3
предохранители
Третья картинка, предохранитель В
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:30 | Сообщение # 4
faer251, Однозначно ищи главный предохранитель! У знакомого так было на Мазде, поставил АКБ задом на перёд, он тоже очень долго искал этот предохранитель (недели 2 искал), а как заменил всё стало гуд...
700 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:25 | Сообщение # 5
Спасибо парни за отзывчивость! Чему (не скрываю рад). Только сам понимаю, где то есть, а где? Лазию по этому форуму, но, видимо, таких как я, что творят-нет. Я в а"уе! Я один блондин???!!!
Добавлено (21.12.2015, 05:03)
Фелuкс, Я , вроде , всё искал. Все целы. Ну, на видимость. Где то, пишут скрытые, только странно не пишут где?) Нку да ладно) И, главное, мозги может вынести? Это вообще будет пипец!!!?
Добавлено (21.12.2015, 05:06)
Зажигание не то что не включалось, а просто было включено всегда.!! (У меня жена блондинка тоже, собстсвенно, как и я)))
Добавлено (21.12.2015, 05:24)
Фелuкс,  Видел я его, но не стал снимать. Завтра попробую. Сегодня просто заклеил скотчем окно) Может не влезут? Это на Таганке)))
Добавлено (21.12.2015, 11:25)
Ой-ой ёй!!! Парни-мысли??? Едет электрик, не успею сам найти-обезжирит! А скоро Новый Год!!!((((
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:50 | Сообщение # 6
faer251, АКБ высадил в ноль перед прикуриванием? Если так,то сейчас проверь ,что на плюсовой клемме,а что на минусовой. Может при прикуривании переплюсовался. И на массу сейчас плюс идёт,а на плюсовых проводах минус. Вот электроника и не работает.
700 постов
Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:59 | Сообщение # 7
ft-master, Вфё!!! Никого не хочу напрягать. Дурак я сам! У меня есть сканер. Только я  о нём не подумал((( Снял сканенром, удалил защиту ошибка, и заплатил 4000-!!!!! У  есеесвено!!! Если бы я знал!!! Спасибо за Высказываи
нь!!!!
Добавлено (22.12.2015, 09:14)
Сейчас отписываюсь трезвый. Думаю тоже интересно. Я перенервничал не слабо. Начитался на форумах Субару как сгорают мозги при неправильном подключении аккума, и ремонт где то не меньше 100 тыщ! Ну, короче, вызываю электрика с выездом. Через знакомого парня. Он приехал подключил сканер, снял ошибку защиты двигателя (при неправильном подключении аккума включилась защита) И машина заработала. Не сгорел ни один предохранитель! А у меня есть свой сканер, но я даже не мог подумать, что он может показывать в такой ситуации. Взял он за это 4000. Я считаю, что много. Диагностика стоит 2000, а его работа тоже 2. Не слабо. Вот я на радости и нарезался).
Добавлено (22.12.2015, 09:59)
И что интересно, описывал свою проблему на 3 форумах. Даже на Субару форуме мне написали про мой ник и предложение приехать с Владика с дефками и отремонтировать машину). Только советы: в автосервис). И только на этом форуме вменяемые люди пытались помочь. СПАСИБО, действительно Человеческое.
700 постов
Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:20 | Сообщение # 8
Женя, у меня получилось минимально. Спасибо за отзывчивость. (жена почему то тебе своё СПАСИБО хочет включить))) biggrin Вы, вроде с ней ночью общалися))) biggrin
700 постов
Дата: Среда, 23.12.2015, 10:53 | Сообщение # 9
Женя я спал когда ВЫ общались)
Добавлено (23.12.2015, 10:53)
Если бы ВЫ знали как обиделись субаристы, когда я написал, что на Транзит форуме больше помощи пытались предоставить))). Жлобы блин! Транзит форум ЛУЧШИЙ!!! wink . Так держать!!!
  • Страница 1 из 1
