Мощность генератора
тарасевичь
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:36 | Сообщение # 21
zh170671iaa, я имел ввиду магазинные, готовые, светодиодные лампочьки. а можна вопрос к тебе личьно думаю интересно будет не только мне? у меня на панели приборов выдраны штатные лампочьки. видать старый хозяин совсем долбоеб был! дырки разворочены! хочю их заклеить и светодиоды в них вставить. кажысь они 2.5 вольта каждый. какое сопротивление нужно чтобы их не спалить? и вообще что сделать чтобы они прожыли нормально! я в этом сам не очень шарю.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
zh170671iaa
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:49 | Сообщение # 22
"я имел ввиду магазинные, готовые, светодиодные лампочьки. " Я тоже это имел ввиду, там все светодиоды соединены паралельно и запитаны через один резистор. Одинаковых их нету , в конце концов накрывается один из них и за ним лавинообразно мрут остальные. "и вообще что сделать чтобы они прожыли нормально! я в этом сам не очень шарю. " Нужно собрать простейшую цепь 2 батарейки по 1,5В соединив последовательно, переменный резистор и светодиод. Светодиод поключать через тестер - измеритель тока в мА. Собрал - светодиод горит - покрутив резистор, подобрал оптимальное для тебя яркость свечения - померял ток. Потом прикинул на калькуляторе ( есть даже в мобилке) - Напряжение питания (15В) разделить на ток светодиода (~10 мА) = получиш сопротивление 1,5 в кОм. На резисторе пишут 1,5к. Если результат тебя не устроил, тогда нужно померять падение напряжение на светодиоде ~ например 2 В, тогда формула приобретает иной вид ( U пит - U светодиода) / I светодиода = R гасящего сопротивления. где Напряжение в вольтах, ток - в милиамперах, сопротивление в килоомах.
тарасевичь
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:59 | Сообщение # 23
тоесть если светодиод 3.5в то сопротивление = 1.15 кОм. блин нада учебник физики у школьника отобрать! забыл уже все!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 31.10.2009, 23:14 | Сообщение # 24
Ты посчитал при токе 10мА. 1,15 кОм , такого нету, есть или 1,1к или 1,2к. Сопротивление выбирается из ближайшего , или строят цепочку из двух последовательных сопротивлений. ============== Учиться никогда не поздно, тем более повторение уже пройденного. http://ru.wikipedia.org/wiki....0%D0%BB %D0%B5%D0%B9 Ряды сопротивлений для подбора.
Дата: Среда, 11.09.2013, 12:32 | Сообщение # 25
всім привіт ...
- шаря по страницам интернета натолкнулся на ГЕНЫКА в 230А !!!,- глянул на размер, да нет ни чуть не больше нашего, а "дури" больше чем в трое... "абидно панымаешь"... не было бы ВакНаса поменял бы нахрен, а так как нужны тормоза ничё поделать низзя... или можно ? вапрос,- можно ли оставить наш якорь, и заднюю крышку(чтоб было как прикрутить ВН), а всё остальное чужое ? или не совсем чужое были же, на скорпах по 120А... умные советы типа завод изготовитель сделал так, значит так и должно быть,- не канают,- "завод" думал что эта машина будет ездить по дорогам где ночью на подфарниках можно гонять, - дороги идеальные, всё светится, розметку видно в любое время.... а не в с.ране где ночью как у негра... почти в каждой области по атомной электростанции,- а живём как в пещерное время....
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 11.09.2013, 12:57 | Сообщение # 26
ярос_лав, а что мешает поставить его отдельно? у меня стояло 2 гены,дохлый родной ради ВН и второй жигулевский для зарядки
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 11.09.2013, 12:58 | Сообщение # 27
там переделок минимум,кронштейн сварить,шкив поменять и все,даже ремень родной идет
Дата: Среда, 11.09.2013, 13:15 | Сообщение # 28
Цитата (Малыш53) а что мешает поставить его отдельно? у меня стояло 2 гены,дохлый родной ради ВН и второй жигулевский для зарядки -- это уже как крайний вариант.... всё таки хочется что б было, типа как надо....
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 11.09.2013, 13:36 | Сообщение # 29
Цитата (ярос_лав) всё таки хочется что б было, типа как надо.... знаешь,мне лично этот вариант понравился,вопервых сверху,удобно там таблетку поменять и тд, грязь\вода и прочее не летит,а то как в лес поедешь,речку,лужу переехать-гене хана его конечно покультурней сделать и будет неплохо,а то ведь все эти "инновации" в башку приходят тогда,когда блин ехать надо,надо чтото срочно "на проволоку" примотать лишь бы ехало,а потом типо починим,а потом ООООО! вроде и неплохо,надо доработать! а в результате "Да ладно пусть так походит,сломается,доработаем" так это все "временное" и ходит годами и не ломается же зараза сечас то снято все, гену на 95А поставил на штатное место,подвернулся он мне тут по акции со скидкой
ShiphT
162 поста
Дата: Среда, 11.09.2013, 13:52 | Сообщение # 30
Есть несколько вариантов, навскидку: 1) На старых сиеррах и скорпио, годов так 88-92, на некоторых модификациях был электрический усилитель тормозов. На разборке он стоит около 50$ 2) На некоторых машинах (типа Volvo V70, XC90 и др), используется электрический вакуумный насос. Цена нового порядка 100$ 3) Как уже написано - оставить старый ради ВН, рядом посадить новый.Добавлено (11.09.2013, 13:52) --------------------------------------------- Но что-то 230А мне кажется перебор... Это 3 кВт как-никак. т.е. 5 лошадей в переделе у мотора забираешь )
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
