  • Страница 1 из 4
Мощность генератора
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:07 | Сообщение # 1
Мужики подскажите по Количеству противотуманок: Ситуация такая хочу поставить туманочки на низ бамперы, дабы при включении подфарников загорались и они, больше думаю будет декоративно (лампочки по 55 вт китай), но стоят еще и круглые туманки на бампере (лампочки по 55 вт китай). Если я к примеру еду по трассе, мне неоюходим дальний свет я включаю подфарники + Туманочки + ближний + дальний. потянет ли генератор, это нормально для него или уже много?
какая можность Генератора?
Всем спасибо. Модераторы похожей темы не нашол, по рукам не бить палкой.)))
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Награды: 35
Дата: Вторник, 20.10.2009, 11:42 | Сообщение # 2
Quote (delica_black)
Мужики подскажите по Количеству противотуманок: Ситуация такая хочу поставить туманочки на низ бамперы, дабы при включении подфарников загорались и они, больше думаю будет декоративно (лампочки по 55 вт китай), но стоят еще и круглые туманки на бампере (лампочки по 55 вт китай). Если я к примеру еду по трассе, мне неоюходим дальний свет я включаю подфарники + Туманочки + ближний + дальний. потянет ли генератор, это нормально для него или уже много? какая можность Генератора?
Грубо будем считать так:
Ближний свет 9А
Габариты 2А
Магнитола простая 10А (не громко)
Противотуманки 9А
Прочие потребители 5А
Грубо 35А.
На ХХ генератор выдаст 23А. Маловато.
Но во время движения он выдаст 55А (если у тебя он на 55А). Этого вполне достаточно. В запасе еще 20А остается.
Это грубо. Более точно методика в книге расписана: ссылка
Если у тебя стоит как и у меня на 95А генератор, то на ХХ он выдаст 45А. В запасе 10А. На ХХ этого достаточно для твоих потребителей.
Естественно все это приблизительно Я описал. В реальности генератор может и меньше ток выдавать.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 20.10.2009, 11:44
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 12:55 | Сообщение # 3
Проверь вольтметром напряжение, скажем в прикуривателе, на разных режимах работы потребителей. Если напруга выше, чем даёт постоянно батарейка, то генератор справляется. Да, не забудь, что лишний потребитель это расход топлива!
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Дата: Вторник, 20.10.2009, 13:37 | Сообщение # 4
на трассе - одноначно потянет.
на xx - под вопросом
на 4 или 5 скорость должна быть не ниже 50 км/ч, если ниже - лучше переключится.
"мне неоюходим дальний свет я включаю под...... + ближний + дальний" - этот режим называется , " я йиду так як мени треба, а всы иншы идуть нах" - СЛЕПИШ КОНКРЕТНО, хотя китайцы используют эту опцию в JAKах и очень этим гордятся.
Добавлено (20.10.2009, 13:37)
"Если напруга выше, чем даёт постоянно батарейка, то генератор справляется."
Отнюдь, полностью заряженная батарея имеет напряжение равное напряжению, которое выдает генератор . Нужно смотреть на амперметр включенный в разрыв красного провода, присоединенного к клемме +.
Если на средних и повышенных оборотах, при включенной МАХ нагрузке амперметр показывает 0 или небольшой зарядный ток - то есть смысл , если показывает разряд - посадите аккамулятор.
Если при повышенной нагрузке , Вам так и не удалось добиться приемлемой силы света ( сила света ~ квадрату напряжения) - генератор переменного тока имеет свойство самоограничения максимального тока нагрузки, больше чем он может дать, Вы с него не вытянете.
140 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 15:46 | Сообщение # 5
Не поймите неправильно, я вежливый водитель))). просто зрение слабое, и бывает едиш по трассе где за 100 - 200 км не души. почему бы не прокатится с дальним?
Награды: 35
Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:27 | Сообщение # 6
Я обычно еду на ближнем. Света хватает. Лампы +50% по яркости.
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 20.10.2009, 17:59 | Сообщение # 7
В ПДД чётко, русским по белому написано: ... допускается установка 2х и не более фонарей дополнительного освещения. И они должны находиться ниже оси основного света.
Для того что бы требовать наглым тоном "причину остановки и а вы свои документы сначала покажите" и т.п. то внешне машина должна быть укомплектована безупречно ИМХО.
Вот альтернатива с меньшими нагузками на сеть
http://www.drive2.ru/cars....3972661
Вот с фотоотчётом:
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=132&st=40&start=40
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Сообщение отредактировал Кровельных-дел-мастер - Вторник, 20.10.2009, 17:59
Дата: Вторник, 20.10.2009, 19:14 | Сообщение # 8
Светодиоды скорее дадут возможность обзначить авто в темное время суток, автор же настаивает на увеличении освещенности.
Дополнительно обратите внимание на стекло и состояния отражателя в фаре - тоже влияет cool
Награды: 35
Дата: Вторник, 20.10.2009, 20:14 | Сообщение # 9
Quote (Кровельных-дел-мастер)
Есть еще вариант противотуманки 2+2. Т.е. в каждой по 2 лампы. ссылка
Нужно было дырки в кенгурине закрыть smile
140 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 08:39 | Сообщение # 10
Vova, Володь посмотри пожалуйста вот данные моего генератора какая его мощность: тип: А1-27 -70, G4x2a.
спасибо
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
