Подключение подогрева сидения (Opel Vectra C 2006 г.в.)
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 22.10.2009, 22:11 | Сообщение # 1
сабж. вот такая проблема. помогите решить. нужна схема или совет как осуществить сие действие. так же в седле стоит боковой "аирбаг" стоит ли пробовать его подключать?
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 23.10.2009, 08:35 | Сообщение # 2
В жОпель-клубе спрашивал? Может помогут?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGV
1836 постов
Дата: Пятница, 23.10.2009, 15:55 | Сообщение # 3
Quote (@werewolf@) так же в седле стоит боковой "аирбаг" стоит ли пробовать его подключать? У меня товарищ на а/рынке, торгует сидухами с ино(из Белоруссии их таскает), бывает много и с боковыми "подушками" и подогревом ,так он всегда, сразу по привозу -провода под самый корень, ХРЯСТЬ!!От греха подальше. Было пару случаев -один раз привез, лет десять назад было, первые с ""Аирбегом" и побогревом, ну решили попробывать подсмотреть как, что и как. ПОСМОТРЕЛИ!!! Торчат 5-6 проводов, попали не на ту пару -СИДУХА(бок обивки) в клочья, хорошо испытывали пассажирское, водительское цело осталось -он продал(нормально).второй раз покупатели пребегли -тоже проводки решили подключить - и тоже ПОПАЛИ!! БЕЗ схемы лучше и НЕ лезть!! Я например слышал, что при перепаде напряжения, если нет блока управления подушкой - она может сработать!!
Михалыч
456 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 00:59 | Сообщение # 4
я так думаю сидение снизу расшиваеться расшей и сразу все поймешь по идеи там 2 провода от подогрева 2 от подушки и два от датчика на подушки последние не всегда если сфоткаешьпопробую помочб!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
@werewolf@
547 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 13:59 | Сообщение # 5
седло в рабочем положении. расчехлять щас нельзя
Trak
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 15:48 | Сообщение # 6
Здесь хорошо описана установка подогрева сидений, спросите у них, может они дадут Вам также электрическую схему подключения
http://warmkraft.com.ua/category/products/obogrev-250-h-650
автомобиль
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 21:52 | Сообщение # 7
думаю тут помогут -http://www.opel-club.com.ua
