новые цвета приборки
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:17 | Сообщение # 151
Руки, надо признать, всетаки кривоваты у меня smile
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:23 | Сообщение # 152
Гляди, да он ещё и скромный! biggrin biggrin biggrin Не ошибается только тот кто не хрена не делает! Так держать!
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:41 | Сообщение # 153
Ок wink
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:35 | Сообщение # 154
Драсте... Вот решился поделится своей переделкой которой соблазнил меня, Andrey_FT98...
Вот небольшой фото отчет проделанных мною работ:
Прикрепления: 1622189.jpg (74.5 Kb) · 1208683.jpg (125.9 Kb) · 9482176.jpg (58.6 Kb) · 2356249.jpg (82.4 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:37 | Сообщение # 155
Прикрепления: 7796644.jpg (117.5 Kb) · 6539273.jpg (160.4 Kb) · 5482511.jpg (153.3 Kb) · 1178884.jpg (146.9 Kb) · 5277677.jpg (164.4 Kb)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:38 | Сообщение # 156
Прикрепления: 1002964.jpg (84.5 Kb) · 6740043.jpg (96.8 Kb) · 7293160.jpg (104.0 Kb)
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:43 | Сообщение # 157
Красиво! Молодец! Счетчик спидометра отдельно не подсвечивал?
Форд - надежность и комфорт!
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:55 | Сообщение # 158
Спасибо. Все как на фото! Обычно и просто. А запитал все через один цоколь с лампочкой чтоб не паять на этой клеенки... smile wink biggrin Ну во общем как то так... Цена проделанной работы 35 грн. Результат на лицо, жаль что фото с мобильного не может передать всю оригинальность... Глядя на фото можно сказать что чересчур ярко- на самом деле все гуд, За зернистость фото вообще молчу, звыняйтэ ребята... cool
Добавлено (03.02.2013, 23:55)
Нет. Самое главное правильно ленту расположить, а правильно получилось как это сделал Andrey_FT98, и я... wink
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:02 | Сообщение # 159
А можно кментарии к каждому фото.  Всё гуд, хочу себе такое. Только проблема с электрикой (я имею ввиду, не электрических дел мастер я)
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:40 | Сообщение # 160
Сергей, постараюсь объяснить так: Продается светодиодная лента в которой 120 шт(диодов) в одном метре. Покупаем 25 см. На ленте можно резать каждые 2.5 см. Отрезал 2* 2.5 см это на подсветку топлива и температуры и 2* 10 см на спидометр. На ленте остаются спец места для пайки. Паяем плюс к плюсу и минус к минусу. А потом с любого края припаявши провод для запитки мы либо паяем на самой целофановой плате(как сделал это Andrey_FT98, или как я подключил к цоколю одной из лам подсветки). Я это все делал дома не имея схемы и перепутав полярность мы просто прокрутим в посадочном месте цоколь и светодиоды загорятся(это на случай ошибки если не будет светится так как светодиоды светить будут только в одном положении) Короче как то так... smile Я прилил свою результативную работу и что то тяжко пишется-объясняется... alco
Добавлено (04.02.2013, 00:40)
Да и ещё, перед всеми работами вымыть приборку как следует! Думаю, Андрюха тоже поможет в объяснениях и нюансах... wink
