новые цвета приборки
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 19:27 | Сообщение # 171
Цитата (dimkatimofeenko) vladya, красиво,ночные фото плиз обязательно ОК! Завтра думаю будут... :)
Ford Tranzit 1994 2,5D
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 19:35 | Сообщение # 172
vladya! Молоток! Я по правде говоря и сам загорелся твоей идеей! Правда есть вопросики! Ленту без разницы какого цвета брать? Сложности в пропайке есть ньюансы там какие нибудь? Ты все лампочки просто извлёк и всё? Сложно ли демонтировать спидометр и все сопутствующие вещи?
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:57 | Сообщение # 173
Цитата (stas_barabass) vladya! Молоток! Я по правде говоря и сам загорелся твоей идеей! Ребята, спасибо большое, но я чувак скромный и справедливый. Идея принадлежит больше, Андрюхе, а я соблазнившись поступил так же... http://transit-club.com/forum/19-1271-9 Цитата (stas_barabass) Правда есть вопросики! Ленту без разницы какого цвета брать? Лично я взял цвет "холодный белый". Ленту нужно брать ту в которой в метре 120 диодов. Цитата (stas_barabass) Сложности в пропайке есть ньюансы там какие нибудь? На самой ленте указаны места разреза. Отрезаешь нужный размер и пайку делаешь плюс к плюсу и минус к минусу. Сама лента самоклеющаяся. Самый главный нюанс это потом за питать(полярность). Диоды светят только в одном положении. Если перепутаешь светить не будет (не бойся не сгорят). Потом меняешь провода местами и да будет свет!!! Я делал это дома и по электрике скажу честно ЧАЙНИК. Но я подключил провода к штатной лампе подсветки чтоб не паять и если перепутаю полярность я просто прокручу цоколь с лампочкой в гнезде и все заработает. Кстати угадал... Цитата (stas_barabass) Ты все лампочки просто извлёк и всё? Да, все что касаемо подсветки спидометра, топлива и температуры. Когда клеить будешь светодиодную ленту самое главное наклеить её так чтоб она была под выступающим орг стеклом( блин простите забыл как грамотно это назвать, ну надеюсь вы поймете) Лампы поворотов, масла, акб и так далее я не трогал. В процессе наклейки ленты останется не затронута центральное верхнее гнездо для лампы с цоколем. Вот по итогу я вывел провода подключенные к светодиодам и соединил с цоколем и лампочкой и просто поставил ее на место тем самым запитав все. Цитата (stas_barabass) Сложно ли демонтировать спидометр и все сопутствующие вещи? Абсолютно нет... Сняв переднее стекло с приборки, там у меня на пути пришлось открутить 6 саморезов под звездочку. Спидометр отойдет сам по себе, а датчики топлива и температуры с маленькой нагрузкой(НЕ СПЕША, чтоб с дуру не повредить!!!) Далее я отсоединил плату та что под тросом спидометра, все цветные пластинки и под кран мыть(корпус приборки, цветные пластинки, стекло приборки). Высушиваем это все на батарее, не забыв хорошо протереть от разводов и высекших пятен воды и за работу!!!
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 04.02.2013, 22:02
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 22:08 | Сообщение # 174
Черным обозначено где убираются штатные лампы, а черно красное гнездо как вариант подключения потом сзади с цоколем(или паяйте, как кому нравится)... Вы только представте, вы убрали 5 штатных лампочек и наклеили светодиодную лену(25см)в которой 30 диодов!!!
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 04.02.2013, 22:20
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 22:51 | Сообщение # 175
Как и чем крепится плата к корпусу? На защёлках? саморезах или как? как её отсоединить?
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:20 | Сообщение # 176
Цитата (stas_barabass) Как и чем крепится плата к корпусу? На защёлках? саморезах или как? как её отсоединить? На защелке. Скажем так, там есть язычок. Нажимаем его и вытягиваем на себя.
v_a
Дата: Вторник, 05.02.2013, 09:26 | Сообщение # 177
А как с яркостью стрелок, также как на фотках или в реальности тусклее? у меня стрелки тускловаты на фоне шкал, подозреваю что они грязные возле оси, но снимать я их что-то очкую.Добавлено (05.02.2013, 09:26) ---------------------------------------------
Цитата (petriga) если не трудно. Для 24V, что нужно сделать, чтобы по феншую? Это элементарно, каждые два отрезка ленты соединяются последовательно, в итоге получается 24V. схема аналогична подключению 2х АКБ в сеть 24V!
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:23 | Сообщение # 178
v_a, Как на фото. Стрелки стали беленькими, а стрелка спидометра чуть тусклее... Но гораздо лучше чем было ;-)Добавлено (05.02.2013, 20:23) ---------------------------------------------
Цитата (vladya) Но гораздо лучше чем было ;-) Этот момент доработаю уже на следующих выходных в месте с подсветкой ручек печки и часов...
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:38 | Сообщение # 179
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:46 | Сообщение # 180
молодец классно получилось! я сам до сих пор хвастаюсь и нарадоваться не могу!
