HELP ABS HELP ESP HELP
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 01.02.2017, 09:31 | Сообщение # 1
и так суть, транзит 2006года с простым ABS, хочется с ESP куплена проводка блок abs блок esp и датчик рысканья и кнопка с помощью ids всё это установлено и настроен блок bcmii на панели появился значок esp по диагностики ошибка конфигурации блока ABS знаю что его нужно привязать но не знаю как это делается. я обзвонил нескольких мастеров на Украине и не кто не знает. гугл говорит что это можно сделать каким то супер специальным прибором но каким и где не понятно. кто что знает или есть знакомые кто знает прошу помощи, просто закончились идеи и мысли.
goncharov
Дата: Среда, 01.02.2017, 19:14 | Сообщение # 2
pire111, Привет Анатоль! Вот ты не угомонный . Смотрю я, просмотров много,а ответов нет. С подобными вещами мало кто заморачивается,думаю Миша "Михон" смог бы тебе помочь, постучись к нему,а вдруг. Удачи.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 20:01 | Сообщение # 3
Цитата goncharov (  ) думаю Миша "Михон" смог бы тебе помочь Вот блин, не успел, то же самое хотел написать
fordtransit1
735 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 23:07 | Сообщение # 4
Цитата pire111 (  ) по диагностики ошибка конфигурации блока ABS Цитата pire111 (  ) это можно сделать каким то супер специальным прибором Цитата pire111 (  ) с помощью ids всё это установлено и настроен блок bcmii Ну так супер специальный прибор Вы уже держали в руках... Если он не китайский и с необходимыми допусками - не вижу проблем! Кстати судя по списку прикупленных "запчастёв", кое-чего не хватает!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 23:18 | Сообщение # 5
pire111, тут нетак всё просто... ещё необходимо заменить(или перепрошить, если шъётся) ЭБУ двигателя и установить в нём соответствующую кодировку под работу с ЕСП. Так-же надо проверить датчики АБС на колёсах, при ЕСП у них чувствительность в 2 раза выше, чем у обычных АБСных и если стоят простые датчики , то ЕСП работать, не будет...
Я сейчас занимаюсь нечто подобным с Ауди. Принцип везде примерно одинаковый, а вот программы и шнурки разные и с ними у фордов всё намного сложнее...
lkti
468 постов
Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:17 | Сообщение # 6
Если принцип одинаков это означает что Вы знаете как решить проблему.Если не знаете то и Ауди не получится сделать.Как раз ЭБУ не надо трогать(PCM) так как на работу ЕСП не влияет.И если не трудно укажите литературу или источник где есть информация что датчики АБС бывают с повышенной чувствительной(и почему не 3 а 2).Такой ремонт похож на шаманство шамана из племени Ням-Ням как отремонтировать синхрофазотрон.Прошу мои слова не принимать как упрёк так как работа с Блоками форд транзит очень часто приводит к незаводке машины. Толик поздравляю с приобретением машинки.Рад буду помочь так как мне тоже интересно как это можно реализовать
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 02.02.2017, 17:14 | Сообщение # 7
Нюанс в том, что для Ауди известны и есть все программы и шнурки для них, всё уже 100 раз перепробовано и ясно, что работает, а что нет...
С Фордами всё хуже, найти адекватно работающие программы со шнурками почти, невозможно (то что есть пригодно только для тупого считывания ошибок)... Разве что купить комплект диллерского оборудования сопостовимого с ценой автомобиля, для которого всё это нужно... Вобщем Форд себя "защитил" значительно лучше, чем тот-же ВАГ, от кустарного вмешательства в электронику...
goncharov
Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:56 | Сообщение # 8
Да простит меня Анатоль,но я всегда пользуюсь правилом не вмешательства в конструкцию авто,что косаемо сложных и жизненно необходимых ,узлов и механизмов от производителя. Если хочется иметь то,что есть на моделях чуть новее,или с более лучшими опциями тех же годов модельного ряда,значит надо искать и пакупать, уже установленных с завода этих опций. Это будет намного надёжнее. Я не сомневаюсь в способностях Анатолия,но вот в целесообразности я сомниваюсь
san_san
Дата: Четверг, 02.02.2017, 20:37 | Сообщение # 9
да простят мой флуд) я знаю точно невозможное возможно! я так понимаю куплено все, деньги потрачены, назад дороги нет, все будет стоять и работать, расскажешь потом как получилось)
lkti
468 постов
Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:19 | Сообщение # 10
transit150, в принципе с Вами согласен.Фод это одна из самых трудно ремонтируемых машин особенно электрика и электроника.Начиная с 2012 года вообще стало ужасной.Можно сказать информации ноль.Имея Дилерский сканер порой не возможно решить проблемы.
