  • Страница 1 из 2
Сгорает третий по счёту блок комфорта.
4589 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 06:02 | Сообщение # 1
Горит у человека третий по счёту блок. А теперь просим его на сцену:
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 01.08.2017, 15:41
Lexicon Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 07:41 | Сообщение # 2
Здравствуйте форумчане ))))
Коротко о проблеме:
Машина Transit 2.2 2008г.
По началу все было нормально, потом сгорает блок конфорта, потом еще один, и еще один. При этом не сгорает не один предохранитель, все контакты на блоке не окислены. Нашел еще одну машину с точно такой же проблемой и такими ж симптомами:
1. Сначала перестают работать дворники при омывании лобового стекла
2. Потом плохо реагирует ЦЗ с ключа (на третий раз закрывает)
3. Потом загорается знак восклицания
4 Следующий завершающий этап: постоянно работает аварийка, светится знак ручника, свет ближний или есть или нет, и во всю работают дворники, время от времени могут остановится на середине стекла и опять.
5. Потом начинает пропадать педаль газа и не газует вообще(после замены блока нужно менять и ее)
Тоесть все за что отвечает этот блок глючит, в немного в разной последовательности. но все начинается с дворников, проводку в них проверяли - все ок
может уже кто-то сталкивался с таким, на что советуете обратить внимание ?
Ford Transit 2.2
ChaykaMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:15 | Сообщение # 3
Всем Привет!
Уже 2 месяца мучаюсь с это проблемой, никто не может помочь. Официальный форд поменял блок комфорта уже 3 раза, 2 раза педаль газа. После каждого ремонта через 2 недели проблема возвращается((((
Кто что то знает, помогите........
Добавлено (01.08.2017, 15:15)
Кстати перед этой проблемой, был поставлен новый не оригинальный компрессор кондиционера, может дело в нем?
Ford Transit Tourneo 2006 г.в. 2.2. дизель
5 постов
Дата: Среда, 02.08.2017, 12:16 | Сообщение # 4
Если еще кто-то есть с такой же проблемой - отписывайтесь, и будем вместе решать этот вопрос....
Ford Transit 2.2
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 02.08.2017, 17:48 | Сообщение # 5
Приветствую! Озадачилась....ушла к Мозгу СПб.Приду отпишу.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 03.08.2017, 14:22 | Сообщение # 6
Все проблемы в электронике автомобиля начинаются с отсутствия массы.
Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:47 | Сообщение # 7
dimar, +100500! biggrin
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 12.04.2018, 19:15 | Сообщение # 8
есть блок комфорта отдам за 40$
кто с Украины могу посмотреть ваши блоки, всё ремонтируется в ровных руках, с электроникой на ты.
Добавлено (12.04.2018, 19:15)
проблема ваша в центральном замке.
это вызвано поломкой заднего замка кузова, или химией на сдвижке или заднего замка,
так же часто встречается такая проблема с неправильным подключением сторонней сигнализации.
разжёвывать не буду что и как сгорает, не в моих интересах.
Прикрепления: 7200857.jpg (23.3 Kb)
Skype-pire111
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 13.04.2018, 20:26 | Сообщение # 9
МОЛОДЦА .. Анатолий с электроникой на ТЫ а с остальными на вы (вы...бу и ошкурю) а тебя знавал другим... жизнь течёт ффсё меняется... КЛАСС!!! ВЫ проивились.... а тама решай сам каму помочь а каво ошкурить............
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 17.04.2018, 14:38 | Сообщение # 10
Dron, а что не так? чем обидел?
я каким был таким и остался, не принимай близко, написал я так не потому что я отношусь к кому то как то не так, просто нет возможности доставки с другой страны, у меня сейчас лежит 2 блока управления с МСК уже сделаны как пол года, а доставить не как, по этому я и написал что по украине могу помочь.
Skype-pire111
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, red9393, Camion
