  • Страница 2 из 2
Сгорает третий по счёту блок комфорта.
stsikin Меня здесь нет
Дата: Вторник, 16.08.2022, 20:10 | Сообщение # 11
Цитата Lexicon ()
может уже кто-то сталкивался с таким, на что советуете обратить внимание
Тоже самое. Эта проблема именно происходит у всех после замены компрессора кондиционера на не оригинальный. А проблема в том, что на неоригинальном компрессоре не диода понижающего обратный вольтаж, который по моему должен быть в районе 5-6 вольт, и идёт обратный ток на блок комфорта 12 вольт и тем самым жгёт его, а нужно всего лишь установить с вашего старого компрессора диод, который стоит на муфте компрессора и проблема решена на всегда и пользуйтесь неоригинальным без проблеми
mihael2010 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 17:23 | Сообщение # 12
Кто нибудь может подсказать номер или тип этого диода и куда его нужно припаять в муфте?
Гошка1970 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 15.08.2024, 22:01 | Сообщение # 13
Добрый вечер друзья у моей машины тоже самое причина уже второй блок комфорта жог я уже боюсь ставить третий кто нибудь решил эту проблему и как отпишитесь пожалуйста
3 поста
Дата: Пятница, 16.08.2024, 08:12 | Сообщение # 14
И ещё я компресор кондеционера не менял стоит оригинал
3 поста
Дата: Суббота, 17.08.2024, 12:15 | Сообщение # 15
Добрый день отпишитесь пожалуйста кто нибудь решил эту проблему с блоком комфорта
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2024, 18:45 | Сообщение # 16
Думал купить тебе Лазар компрессор. Напугали. Есть по диоду какая инфа?
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Rustem Меня здесь нет
Дата: Суббота, 14.06.2025, 13:35 | Сообщение # 17
Здравствуйте Фордоводы!
Подскажите пожалуйста что означают последние буквы на блоке комфорта 6C1T-14A073 CH.
Такие же проблемы:
1)при нажатии на подачу воды на лобовое стекло, дворники не смывают. 2) педаль газа перестала корректно отзываться,
3) при включении габаритов, включается вместе с ближним светом.
До этого менял компрессор кондиционера на не оригинальный. Форд транзит 2.2 2006г.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, brunetka, dimimor777
