  • Страница 1 из 1
Горит панель приборов, не крутит стартер.
ziz Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 12:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
При выключенном зажигании горит панель приборов.
При повороте ключа ничего не происходит.
Так же перед тем как начала светить приборная панель, трещало реле зажигания.
При повороте ключа, реле переставало трещать, но стартер не крутил.
Сейчас, реле  перестало трещать, но приборка продолжает светить. Стартер при повороте ключа не крутит.
Когда смотрел что да как, решил открутить под блоком предохранителей панельку
И оттуда выпал этот предохранитель на 8А
Не знаю, я его вынул откуда то или он уже там и лежал. Теперь не знаю где он был. Места под него я там не видел.
Прикрепления: 4354058.jpg (115.3 Kb) · 4528863.jpg (205.4 Kb) · 1596390.jpg (209.6 Kb)
Ford Transit 1995.
Musha Меня здесь нет
850 постов
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:23 | Сообщение # 2
Предположу что проблема в контактной  группе замка зажигания
Предохранитель похоже не штатный, у меня на бывшей девятке, на магнитоле, в питающем + проводе стояла колодка и в ней был такой предохранитель....
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:28 | Сообщение # 3
попробуй вынуть реле то что трещало... может залипли контакты. если есть сигнализация то она отвечает за управления этим реле. Возможно и предохранитель от этой сигналки, так как штатных таких нет.... если сигнализации нет, то контактную группу замка зажигания надо смотреть.
850 постов
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:31 | Сообщение # 4
Точно.... про сигналу я как то не подумал....если она есть...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 08.11.2021, 13:32
ziz Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 13:41 | Сообщение # 5
 Контактную группу снял, но приборка всё так же горит.
Добавлено (08.11.2021, 13:43)
сигналки нету
Ford Transit 1995.
364 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 14:49 | Сообщение # 6
А реле снимал? Иммобилайзер имеется?
ziz Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 16:11 | Сообщение # 7
 Реле снимал, не помогло. Иммобилайзера нету.
Ford Transit 1995.
364 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 16:27 | Сообщение # 8
Прям интересно становится... Получается где-то коротит на плюс. Можешь фото выложить реле которое снимал? А то что-то не сходится...
ziz Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 17:36 | Сообщение # 9
Прикрепления: 7128993.jpg (254.6 Kb) · 5920075.jpg (153.5 Kb)
Ford Transit 1995.
364 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2021, 18:03 | Сообщение # 10
Ну да !!! всё верно!!! И после его вынимания приборка продолжает светится? Если нет сигнализации, иммобилайзера,центрального замка и контактная группа в норме, то остаётся искать контакт там где его не должно быть)... Пробуй доставать по одному предохранителю...и если потухнет на одном из них, то смотри что за предохранитель и туда надо уделить внимание.
  • Страница 1 из 1
