  • Страница 1 из 1
Панель дополнительного оборудования
Novichek Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 02.09.2022, 16:35 | Сообщение # 1
Ситуация следущая ; сталь гореть постоянно свет в салоне на панели дополнительного оборудования кнопка вкл, выкл света не реагирует говорят нужно менять микроконтроллер pic12f629 но ещё говорят что его нужно программировать так как с завода стандартные прошивки может быть а может и нет пока езжу с тумблером  в разрыв серого провода* он подаёт на реле освещения управляющий сигнал( минус) с панели дополнительного оборудования подскажите есть ли электронная схема этого блока (блок расположен над головой ( четыре кнопки : свет в салоне, отопитель, дверь, вентиляция)
  • Страница 1 из 1
