Противотуманки и фары дальнего света
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 14.12.2024, 17:14 | Сообщение # 431
Trans025эйван, вопрос не про перезаряд или недозаряд.
А про то, что при включении ПТФ  - потребителей в 110Вт, напруга проседает, как не проседает при включении других потребителей.
Будем копать дальше.....
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 14.12.2024, 19:04 | Сообщение # 432
MGV, хорошо   Проверь, какой ток потребляют включённые ПТФ. Если они включены через предохранитель - вытащи его, а вместо него воткни щупы мультиметра. Режим прибора выстави на измерение тока. 10 А думаю хватит. При заведённом моторе фары мощностью 110 W должны потреблять около 8 А.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 14.12.2024, 19:06
1771 пост
Дата: Суббота, 14.12.2024, 19:11 | Сообщение # 433
Если ПТФ светят хорошо, то в цепи ничего не замыкает, так что бы "подсаживать" напряжение.
Следовательно, у тебя проблема именно с измерением напряжения.
Повторюсь - проверь напряжение именно на АКБ.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 14.12.2024, 19:11
3429 постов
Дата: Суббота, 14.12.2024, 19:49 | Сообщение # 434
Мне кажется, что надо эту цепь смотреть.....Не должны ПТФ столько жрать....по-моему...
1771 пост
Дата: Суббота, 14.12.2024, 20:28 | Сообщение # 435
Димарик, если в фарах стоят галогенки Н1 или Н3, то их мощность 55 Вт *2 штуки  как раз 110 Вт.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 16.12.2024, 20:06 | Сообщение # 436
Цитата Trans025 ()
Следовательно, у тебя проблема именно с измерением напряжения.Повторюсь - проверь напряжение именно на АКБ.
В этой машине 2 Вольтметра, один электронный на панели приборов, а второй на бортовом компьютере -в функциях. Разница в показания 0.1 - 0.2В, максимум.
Светят ПТФ нормально.
Будут выходные и праздники - буду разбираться..
А так то, еще летом купил вместо галогенных светодиодные ПТФ в штатные места. Два все не складывается их заменить. Может и поменяю на них.
1771 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2024, 20:21 | Сообщение # 437
MGV, скорее всего оба вольтметра подключены в цепь замка зажигания - ведь на незаведённой машине они не работают?
Прислушайся моего совета - ничего сложного нет. Во время работы двигателя цифровым тестером (мультиметром) проверь напряжение на АКБ и сравни его с показаниями на тех двух вольтметрах.
3429 постов
Дата: Среда, 08.01.2025, 21:05 | Сообщение # 438
Не нашёл тему про ДХО.
В общем так. Подошёл к ДПСникам. "Можно ли самому установить ДХО на машину, если с завода они не устанавливались?" Ответ" Мы не знаем, обратитесь в МРЭО, там точно ответят". В МРЭО сказали- мы не знаем, нам вообще похрен на эту тему. Посоветовали обратиться на СТО , где техосмотр проводят. Там сказали, что не знают как помочь. Могут только , если я сам сделаю, проверить- правильно светят или нет. Ссылку на какой-нибудь нормативный акт, регулирующий данный вопрос, они дать не могут- у них такого нет.
Но я , почему-то,  УВЕРЕН, что если я сам прикручу на бампер два светодиодных фонаря - меня оштрафуют. Даже если они не будут никого слепить....
Короче- буду дальше искать ответы....И почему их всегда меньше, чем вопросов? happy
У нас как всегда- как сделать мы не скажем, но если сделаешь не так- получишь люлей......А как ещё казну пополнять? angry
2131 пост
Дата: Среда, 08.01.2025, 22:21 | Сообщение # 439
Я когда-то ездил неразумно никто неприкопался.
1771 пост
Дата: Четверг, 09.01.2025, 06:38 | Сообщение # 440
Димарик, ну если гаишники к твоему вопросу относятся вяло, без энтузиазма, то возможно они не будут зверствовать на дорогах. Особенно, если сами фонари будут расположены по правилам.
Есть ещё один вариант решения проблемы - подключить ближний свет фар через отдельное реле к замку зажигания. Но сделать это не напрямую. а через сопротивление.
То есть получится пониженный по яркости дневной свет фар.
Именно так на Транзитах предыдущих поколений начиная с 1986г. выпуска был реализован дневной свет фар.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900
