Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
Musha
916 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:13 | Сообщение # 141
Цитата ak-slon (  ) будет всё гуд. мастер знает своё дело. Надеюсь.....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Рауль
Дата: Понедельник, 21.02.2022, 19:50 | Сообщение # 142
Цитата Musha (  ) Надеюсь. Да,там нельзя перетягивать,а что именно треснуло? Я против сварки , опасно это...
Musha
916 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2022, 20:39 | Сообщение # 143
Цитата Рауль (  ) а что именно треснуло? Да я выкладывал фотки , там корпус помпы треснул возле штуцера подачи масла Цитата Рауль (  ) Я против сварки А почему? Я сначала проконсультируюсь со сварным, и если не увижу в его глазах уверенности, оставлю как есть, не ручьём же масло бежит, так сопливит.... Понаблюдаю, главное чтоб трещина не увеличивалась.... Глядишь кто нить на Авито помпу отдельно от гены выложит...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 21.02.2022, 20:41
Рауль
Дата: Понедельник, 21.02.2022, 22:45 | Сообщение # 144
Цитата Musha (  ) почему? Я сначала проконсультируюсь со сварным, и если не увижу в его глазах уверенности, оставлю как есть, не ручьём же масло бежит, так сопливит.... Понаблюдаю, главное чтоб трещина не увеличивалась.... Глядишь кто нить на Авито помпу отдельно от гены выложит Проще убитый купить...И с него снять помпу...Добавлено (21.02.2022, 22:46) --------------------------------------------- Проще все называют вакуумником.... Добавлено (21.02.2022, 23:10) --------------------------------------------- Если ,что номер вакуумной помпы 155874W ,хрен купишь,там и аналоги есть,вдруг найдешь...
3413 постов
Дата: Четверг, 24.02.2022, 22:39 | Сообщение # 145
Musha, а ты уверен, что течь именно из трещины, а не с резьбы?
Musha
916 постов
Дата: Четверг, 24.02.2022, 22:46 | Сообщение # 146
Цитата Димарик (  ) а ты уверен, что течь именно из трещины На 100%... Промыл спреем для карбюратора корпус помпы, насухо, на заглушеном двиге и после заводки тут же проявляется полоска вдоль трещины...Добавлено (02.03.2022, 15:20) --------------------------------------------- Поменял помпу, все ок.... Хотел заодно стартер поменять, не тут то было снял, посчитал зубья на бендиксе и воткнул его на место.... На моем BOSCHе 12, а на редукторном Motorcraft 13 зубов... Подскажите, есть ли на данный стартер бендикс на 12 зубов, и есть ли они вообще в природе? Рау-у-уль ПАМАГИ-И-И!
nikola1964
1032 поста
Дата: Среда, 02.03.2022, 16:00 | Сообщение # 147
Я когда ставил свой,даже об этом не думал и не считал,но скорей всего думаю,что разница в количестве есть,с момента установки при пуске двигателя,такое чувство,что бендикс с опозданием заходит назад,сразу боялся,что расыпится,но прошло по моему больше четырёх лет и никаких проблем не возникло,всё чётко работает
Рауль
Дата: Среда, 02.03.2022, 16:09 | Сообщение # 148
Цитата Musha (  ) Поменял помпу, все ок.... Хотел заодно стартер поменять, не тут то было снял, посчитал зубья на бендиксе и воткнул его на место.... На моем BOSCHе 12, а на редукторном Motorcraft 13 зубов... Подскажите, есть ли на данный стартер бендикс на 12 зубов, и есть ли они вообще в природе? Рау-у-уль ПАМАГИ-И-И Конечно есть  Добавлено (02.03.2022, 16:13) --------------------------------------------- Вот тут все номера,всякие запчасти,все есть для редукторного стартера,всем советую ввести в закладки,супер сайт,я его всегда давал https://voltag.ru/components/list/?q=1105310 Добавлено (02.03.2022, 16:18) --------------------------------------------- Какой брать?Сложно сказать...Думаю лучше Магнети Марелли!!! Добавлено (02.03.2022, 16:19) --------------------------------------------- Если по деньгам смотреть,то брать Карго,они не айс,но там многое не айс,если честно... Добавлено (02.03.2022, 16:22) --------------------------------------------- Бендикс фирмы Zen или ZN производство Бразилия ,тоже не айс,уровня Карго ,кстати ,если купить Era,то будет лежать тот же Zen в нем,только дешевле.... Добавлено (02.03.2022, 16:25) --------------------------------------------- Я думаю лучше взять Wai , 900 рублей , примерно Надёжный производитель ,ещё можно рассмотреть Ghibaudi ,но лучше Wai , либо Магнетит Марелли!!
nikola1964
1032 поста
Дата: Среда, 02.03.2022, 18:25 | Сообщение # 149
Цитата Рауль (  ) Я думаю лучше взять Wai , 900 рублей Думается,что цен таких уже не будет,к сожалению...
Рауль
Дата: Среда, 02.03.2022, 18:51 | Сообщение # 150
Цитата nikola1964 (  ) Думается,что цен таких уже не будет,к сожалению Через месяц -двв все нормализуется
