  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Горит лампа генератора
Что это ?
1. Приводной ремень генератора оборван, изношен, или неправильно отрегулирован [ 1 ] [6.67%]
2. Изношены, застряли, или грязные щетки генератора [ 3 ] [20.00%]
3. Ослаблена или сломана пружин щетки генератора [ 0 ] [0.00%]
4. Внутреннее повреждение в генераторе или регуляторе напряжения [ 5 ] [33.33%]
5. Сломана, разъединена, или ослаблена электропроводка в зарядной цепи [ 0 ] [0.00%]
6. Заехать на диагностику к специалистам [ 6 ] [40.00%]
Всего ответов: 15
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.12.2021, 20:41 | Сообщение # 51
Цитата ElvisDesire ()
Сдохло реле напряжения. При том что машина стояла неделю без использования. Сел, заводить и сдохло
Интересно, сколько заплатил?
3430 постов
Дата: Четверг, 23.12.2021, 22:35 | Сообщение # 52
Trans025, У меня было. На  трассе ДОН, под Павловском, пропала зарядка(загорелась лампочка). В Павловске нашёл СТО по генераторам. Снял. Отдал. Выносят релюшку и ещё нормальными щётками, но ...раздутую....как аккумуляторы, бывает, раздувает....Что с ней произошло- ХЗ. Может осадки, грязь сделали своё дело...Но , в итоге, заменили шоколадку и я покатил дальше в Крым... wink Знал бы, что реле и была бы с собой- сам бы сделал...НО...У них есть стенд- а у меня нет.... cool
3430 постов
Дата: Пятница, 24.12.2021, 22:02 | Сообщение # 53
Trans025, они поставили на стенд- зарядки нет. Разобрали. Шоколадка раздута. Заменили шоколадку- всё работает. Я ведь её с лупой каждый день не разглядывал...Со временем, может перегревы были....У меня по дороге пару раз пропадала зарядка, потом появлялась. Стрелка на тахе падала на ноль. Открою капот пошевелю провода- появилась зарядка. Думал, что где-то проводка глючит. А потом очередной раз пропала и с концом. В Беларуси я, может, клапан отсечки бы разобрал и поехал без него. А в РФ надо, чтоб фары горели...так что надо было делать...
Да, снимал гену и ставил на машину я сам- валялся на земле на покрывале biggrin Отпуск, блин.... cool Уж не помню- сколько по деньгам они мне зарядили снять-поставить......Но что-то дорого мне показалось и я решил сэкономить.. wink На трассе ДОН ничего дешёвого нет, даже ночлег.....ух.....Мне предложили номер за 1500 р. Я в машине на платной стоянке за 150р  поспал... smile
Добавлено (24.12.2021, 22:07)
Да, и при желании, можно без снятия гены заменить шоколадку. Нужно только снять ваккумный насос...И тут главное- при установке новой релюшки не сломать щётки wink ...О том и речь. Если б кто-то умный сказал в чём точно неисправность....А так...не знаем....надо на стенд....вот и пришлось....
3430 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 20:24 | Сообщение # 54
Цитата Trans025 ()
переполненные, с багажниками на крыше.
Так у них с собой были полные багажники запчастей! happy  happy  happy
Добавлено (26.12.2021, 20:26)
Я вон на ДОНу с Серёгой Курчонком встречался, так у него с собой было: пара ТНВД, КПП , думаю, что ещё много чего.... wink
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:38 | Сообщение # 55
Цитата Trans025 ()
Ну а если у тебя сгорело само реле (просто так оно практически не выходит из строя) - тогда да, только замена и естественно всего узла.
Гена норм. снимали и проверили.
Я признаться был не в курсе что это за запчасть. Уже гуглил перед прошлым постом.
Но факт есть факт - ставишь старую, не работает. Ставишь новую - работает.
60 ойро вышло с работой.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 12:37 | Сообщение # 56
Цитата Рауль ()
Я где-то здесьЯ где-то здесь
2768 постов
Репутация: 169 ±
Награды: 14 +
Замечания: 20%
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 23:21 | Сообщение # 37
nikola1964, Думаю тебе тоже стоит переходить на Митсу 95 ампер,чтоб больше без геморроя wink
Добавлено (08.03.2021, 23:21)
Ну вот перешёл на митсу и поездил недолго,не тухнет лампочка,сильно перегазнёшь,тухнет,начинаешь ехать опять загорается
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 12:46 | Сообщение # 57
Походу у тебя ремень генератора проскакивает... wink
Добавлено (29.01.2023, 12:47)
nikola1964, ну ,это скажем первая причина....
Добавлено (29.01.2023, 12:48)
nikola1964, подтяни ремень гены wink
1033 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 15:01 | Сообщение # 58
Подтягивал,не помогает,если бы как на старом,то попытался бы поменять интегралку,а тут,как я понял,она внутри,надо раскалывать гену?
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 15:50 | Сообщение # 59
раскалывать гену
Всмысле раскалывать?
Добавлено (29.01.2023, 15:51)
nikola1964, если что,я те дам номер Запчасти и посмотрим ,что есть
nikola1964, хороший гена,это новый гена Митсубиси,я говорил  wink
1033 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:18 | Сообщение # 60
Тут ещё проблема с электриком,которого нет! wacko
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
