  • Страница 6 из 6
  • 6
Электронная педаль газа
Vavasyan Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 04.06.2016, 13:09 | Сообщение # 51
Форт транзит 2008 года мебельный фургон спарка, вяло реагирует на педаль. Горит 2 ошибки: P2125 - не стирается и P2138 - стирается и загорается опять после прогазовки. Кто нибудь сталкивался, стоит разбирать и чистить или сразу менять?
Добавлено (04.06.2016, 13:09)
Подкидывал пару педалей всё без изменений, проблему решил перелохматив проводку, сгнил синебелый провод с педали на мозги(он один идет на мозги напрямую, остальные идут в блок за бордачком), есть такое больное место у транзита на разветвлении жгута у подкапотного блока предохранителей. Там еще 3 сгнивших провода обнаружил, заодно погасла ошибка по датчику индикации воды в топливе
Форд транзит 2006-
  • Страница 6 из 6
  • 6
