  • Страница 1 из 2
проблема со стеклоподъемником
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 30.04.2010, 23:11 | Сообщение # 1
возникла неожиданно следующая неисправность-при закрывании стекла полностью моторчик не перестает работать ,а продолжает крутиться и стекло мпогократно бьется вверх.Ситуация усугубляется тем что стоит доводчик стекол,т.е. при закрывании двери брелком, даже если стекло закрыто, импульс все равно идет с сигнализации на доводчик стекла и уже никак повлиять на процесс не возможно sad
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
сейчас форд транзит 1994г
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 23:17 | Сообщение # 2
Похожая проблема на правом стеклоподъёмнике изза кнопки на пассажирской двери.Вначале чистка,а потом и полная замена кнопки помогла. Теперь гуд!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 30.04.2010, 23:25 | Сообщение # 3
Quote (Микола)
изза кнопки
а больше там нечему на моторчик приходит 2провода +(-) и -(+) так что вся проблема тока в кнопке ну или если нет то просто снять разобрать и сделатьвыбраковку.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 00:54 | Сообщение # 4
Подскажите, кто в курсе, на мой подойдут электростеклоподы оригинал от транзита тт9 (в послед. кузове)?
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 01.05.2010, 08:09 | Сообщение # 5
причем здесь кнопка, я же написал что я нахожусь на улице когда нажимаю на кнопку брелка и с сиги идет импульс на доводчик стекол.Вопрос в том как или что останавливает стекло в крайних положениях.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 20:53 | Сообщение # 6
стекло останавливают специалиный механизм в самом реле доводчика и оскорее всего он сгорел отдау доводчик електрику он быстро сделает или в крайнем случае купи невое реле стоит 5-10 доларов на оба стекла !!!
там реле по нагрузке срабатывает !!!
Добавлено (02.05.2010, 20:53)
кнопки тут не причем!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:03 | Сообщение # 7
так доводчик ограничивает или сам стеклоподъемник
456 постов
Дата: Четверг, 17.06.2010, 23:40 | Сообщение # 8
доводчик !
T-80 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Пятница, 25.11.2011, 17:34 | Сообщение # 9
приветствую всех.
Я снова на транзите, Комплектация -ЖЫР,жаль что рабочий
97 год,
имеются ЭСП и подогрев зеркал,ничего естественно не работает. разобрал обшивку двери,снял моторчик, к нему подходят два провода(в фишке), один я понимаю на вращение по часовой,второй-против. А где там масса?
если я на снятый подам плюс с аккома, чтобы проверить разрыв цепи это или самому мотору кердык, где взять массу?
1991, 2.5D
Дата: Пятница, 25.11.2011, 17:59 | Сообщение # 10
Quote (T-80)
вот один из них и выступает в качестве массы (как в двухпроводных приводах замков дверей), переполюсовкой меняется направление вращения.
Я бы начал с проверки наличия напряжения на самой фишке (предохранители, кнопки и т.д.) а потом уж лез в моторчики....
Вот схема если что:
Прикрепления: 5997565.png (222.5 Kb)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
