  • Страница 1 из 2
как снять замки с дверей???
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 23:15 | Сообщение # 1
подскажите как снять замки с дверей 2001г
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Среда, 22.09.2010, 23:19 | Сообщение # 2
Там по ходу пластина должна стоять....пластину отсовываешь, дополнительно нажимая на сам замок..... и вытягиваешь замок.....установка обратная....
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
mvb07 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 28.09.2010, 16:41 | Сообщение # 3
Форд 2,4д 2002г.двери закрываю с брелка,потом задние и боковая открываются сами,а кабина закрыта.Помогите разобраться!
транзит 2002 2,4диз
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 28.09.2010, 16:59 | Сообщение # 4
mvb07, У тебя где то провод оборвался! Смотри провода, что идут к задним дверям в "гофре"
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 14:59 | Сообщение # 5
Пластина фиксатор се просто
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 14:00 | Сообщение # 6
Да нет не просто в авто с 2001 по 2005 года! В старом 93 года снимал без проблем как описано выше!
мара прав - очень даже не просто!
Я тоже пробовал, разобрал переднюю дверь, снял Пластину фиксатор, однако замок сидит в железном основании в котором сделан стопор вжимающийся в замок(как я не пытался вжать этот стопор чтобы снять замок - так и не смог - пробовал в разных положениях ключа - нифига не получилось).
В итоге собрал все назад и пока в раздумье как это сделать!
Если кто делал - отпишитесь подробно!
Заранее благодарю - Алексей г.Минск
Сообщение отредактировал роверс - Воскресенье, 19.06.2011, 14:01
Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:42 | Сообщение # 7
получилось у тебя снять замок?
Добавлено (15.03.2012, 12:42)
проделывал эту работу на 3 фордах снимал личики если кому надо могу поделиться
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Четверг, 19.07.2012, 14:20 | Сообщение # 8
НАДО, поделись плиз
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 21.07.2012, 01:41 | Сообщение # 9
На задних распашонках снимал замок, личинку нада высверливать, на это уменя часа два времени пошло, короче одноразовая она (антивзломные замки млин), передние не снимал но помойму технология таже. А так заржавевшие личинки у меня а закрываю сигналкой.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 21.07.2012, 11:23 | Сообщение # 10
Добрый день всем. В какойто теме я уже выкладывал фото замка как снимать личинку пересмотрел не нашёл и на компе не сохранил, расскажу должны понять. Ключ в замке в среднее положение с нутри с замка личинки снимаете вилку,(п образный фиксатор) на самом замке есть отверстие диаметром 2мм придавливаете спицей велосипедной или чтото наподобие ( только найдите правильное отверстие, там их несколько правильное это то которое будет нажиматься, как на пружину нажимаете) и вытаскиваете корпус личинки замка. Итак на всех дверях с 2000и дальше.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 1 из 2
