  • Страница 1 из 2
ДВОРНИКИ танзит80х годов.
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 11.06.2010, 13:01 | Сообщение # 1
вопрос такого рода, транзит 88г.в 2,0к. неработает одно положение работы дворников(вытер-пауза-вытер, и когда включаю омыватель дворники тоже молчат(включаютца только когда переводишь переключатель во второе положение).) заменил переключатель, поставил с 95г таже байда, а потом на рабочей машине снимал акамулятор и вуаля всё заработало biggrin biggrin biggrin biggrin ПОСТАВИЛ АКАМУЛЯТОР И ВСЁ ПРОПАЛО cry cry cry cry cry cry cry опять етих положений нет. может у когото подобная проблемка была, был бы очень благодарен за совет как можно ето решить.
заранее большое спасибо smile
ford transit 2.5d 1990
Дата: Суббота, 12.06.2010, 16:24 | Сообщение # 2
Quote (tnt666)
При заведенном двигателе снимал аккум ? Зачем?
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 12.06.2010, 16:25
196 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 19:59 | Сообщение # 3
оставил машину на сетки с невыключиными габаритами и акум сел, завёл на запасном, а потом ставил родной.
Дата: Суббота, 12.06.2010, 20:06 | Сообщение # 4
Quote (tnt666)
И за то время, пока менял аккум, успел с дворниками побаловаться? biggrin Ну а если серьезно.А после этого такой "эксперимент" не ставил? Что то уж больно из "области фантастики"(с аккумулятором не работает, а без него - все отлично)
196 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 21:47 | Сообщение # 5
дворники постоянно стоят в первом положении и не работают, когда снял клему заработали. после того случая пробовал пару раз, все повторилось. ездил к електрикам, сказали-хре... его знает, посоветовали сменить подкапотную проводку, на что я ответил-почему же не весь транзит?
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 10:19 | Сообщение # 6
Quote (tnt666)
Логично biggrin Но загадка осталась.
196 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 10:56 | Сообщение # 7
ето загадка покруче чем-- что было первым, курица или яицо?!!! sad sad sad sad
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 12:07 | Сообщение # 8
да вроде там должно реле на работу через паузу включаться, я б его и посмотрел, разобрать, почистить контакты
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
196 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 15:29 | Сообщение # 9
подскажи пожалуста, где оно стоит с если можно фотку самого реле скиньте.
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:14 | Сообщение # 10
Quote (tnt666)
В блоке предохранителей рядом с реле поворотов(на крышке блока все нарисовано).А ты разве его еще не проверял?
Quote (tnt666)
Quote (tnt666)
Провел такой обьем работ - я уж думал ,что не ты,так "электрики" проверяли реле smile
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
