  • Страница 1 из 1
Помогите разобраться
Mutobor Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 19.06.2010, 12:48 | Сообщение # 1
Всем привет! У меня такая проблема: ехал ехал, пропала резко зарядка, разобрали генератор, прозвонили, ток не идёт через какую то хреновину, она стоит между диодным мостом и щётками, щётки идут внутри генератора кстати, чёрная прямоугольная маленькая коробочка, номеров никаких нет, помогите что это такое???
Форд Транзит 100L, 1996г.в., 4EB
Дата: Суббота, 19.06.2010, 15:09 | Сообщение # 2
Quote (Mutobor)
Фото можно? И генератора тоже. А то я не пойму,что за генератор? (вроде стандартно лукас должен стоять).Оч.умелые ручки скорей всего были приложены biggrin
Дата: Суббота, 19.06.2010, 17:06 | Сообщение # 3
Quote (Mutobor)
Скорее всего вышел из строя встроенный РР. Замените на соответствующий, только найдите причины перегорания существующего.
Или ставьте выносной - любой злектронный класа ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для генераторов переменного тока.
Счеточный узел доработать - отсоединить все штатные соединения, одну счетку на массу, вторую отдельным проводом - на "67" клемму выносного РР.
Потерю штатного узла контроля (контрольная лампа) можно компенсировать либо бортовым компьютером, либо схемой от классики ( нужно прикупить реле РС702).
Дата: Суббота, 19.06.2010, 17:20 | Сообщение # 4
Quote (zh170671iaa)
Я поэтому и прошу фото. smile Похоже,"Оч.умелые ручки скорей всего были приложены", и "чёрная прямоугольная маленькая коробочка, номеров никаких нет, помогите что это такое???" и есть выносной РР. biggrin zh170671iaa, Наверно ты ставил? biggrin
Дата: Суббота, 19.06.2010, 18:00 | Сообщение # 5
Quote (ft-master)
Наверно ты ставил?
Нет , не я - я советовал и консультировал ВОДИЛКУ по телефону - он себе поставил.
Обещался Водилка быть на слете в Крыму - кому будет интересно - посмотрит у него под капотом, если будет время на такое. wink
6 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 00:08 | Сообщение # 6
Спасибо ребят за ответы, я пропадал долго, в итоге с тем генератором, разлетелся он за 15 км от Рязани ) дотянул до поста, утром каким то чудом, нашел магазин и купил новый, был в наличии ) на 90 ампер ) спасибо ребят
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 00:23 | Сообщение # 7
Mutobor, Ну ты смотри отписался, через столько то времени. Ну и память. Молодец. Это получается как в анекдоте про Буденого:
Выступает Семен Мих. в детском саду и рассказывает как он воевал.
"Выезжаю в поле.
Посмотрел налево - Ебт-мать
Посмотрел направо Ебт-мать
Посмотрел прямо - Ну ни х-себе
А дети хором - Ну бля и память же у Вас Семен Михайлович" biggrin
6 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 08:42 | Сообщение # 8
  • Страница 1 из 1
