спидометр
VAVAN
301 пост
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:44 | Сообщение # 11
вот такой
delta_pro
Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:58 | Сообщение # 12
умер спидометр...перед этим в течение нескольких месяцев изредка показывал конвульсии...и вот окончательно...собстна вопрос...каков алгоритм выяснения неисправности...лично я грешу на датчик на коробке или провода к нему...так что хотелось бы прояснить, как проверить сам датчик...ДЛЯ НАЧАЛА ПС: остальная часть панели приборов работает на ура chigrin, Quote (chigrin) Прикрепления: 7337270.jpg(213Kb) пардон...не обнаружил там собственно спидометра
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Пятница, 06.05.2011, 13:00
66229
4 поста
Дата: Среда, 22.08.2012, 00:59 | Сообщение # 13
Привет всем. Кто может помочь со схемой отмотчика спидометра? Давно в поисках.
nik-f
234 поста
Дата: Суббота, 25.08.2012, 20:52 | Сообщение # 14
66229, Пять лет тому назад купил такую штуку, но для добавления пробега, добавляю по чуть чуть у меня оплата по километражу , если много добавлять будет видно, а если немножко, то на прогревы фатает и на всякие мелочи.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
MIXOH
Дата: Суббота, 25.08.2012, 22:20 | Сообщение # 15
Ребята, добавить это не отмотать....не надо одно с другим путать......
66229
4 поста
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 16:06 | Сообщение # 16
И все же, кто и как отматывал спидометр??? Намотать легче чем отмотать.
MIXOH
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 16:21 | Сообщение # 17
А чем вызван такой интерес? И о каких спидометрах (годах )речь? Поймите правильно, такие темы в широкой общественности не сильно приветствуются, как и другие вопросы о том как на***ть ближнего, хотя соглашусь что иногда в этом возникает реальная необходимость, но исключительно в благих целях.....потрудились бы хоть сообщить кто вы, что вы и для чего сие вам.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 27.08.2012, 16:23
66229
4 поста
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 17:49 | Сообщение # 18
Зовут меня Виталий. Поломался у друга спидометр, и купил он себе другой, но по километражу значительно привышает показания. Хочет приблизить их хотябы к прежним. Форд 97 г.в. Я ему объяснил, что это очень сложно. Необходим компьютер и программатор для прошивки EEPROM. Но он говорит, что это можно сделать проще, как - не знает сам, но слышал.
tony123rus
12 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 13:58 | Сообщение # 19
Всем приветик! У меня спидометр показывает скорость меньше реальной, тросик новый, но и на старом тросе такая же хрень была. Дело в приборе как я понимаю. Как его можно настроить ???
Форд Транзит 1991г.в. дизель 2.5л
MIXOH
Дата: Пятница, 31.08.2012, 14:30 | Сообщение # 20
Quote (66229) Поломался у друга спидометр, и купил он себе другой, но по километражу значительно привышает показания. Хочет приблизить их хотябы к прежним О, вот уже сразу видно что никакого криминала..... Quote (66229) Необходим компьютер и программатор для прошивки EEPROM Форд какой? потому как на Транзите 97 года EEPROM-ами не пахнет Quote (tony123rus) спидометр показывает скорость меньше реальной, тросик новый, но и на старом тросе такая же хрень была. Дело в приборе как я понимаю Не факт, есть еще шестерня привода в КПП, вполне может стоять не по зубам с вашим мостом
