спидометр
funtikne
Дата: Суббота, 15.11.2008, 23:41 | Сообщение # 1
кто знает почему на спидометре горит в левом нижнем углу красный светодиод причем только при движении . А еще км считает а скорость не показывает
Форд Транзит 1994 25D
san_san
Дата: Суббота, 15.11.2008, 23:53 | Сообщение # 2
в каком углу и что светится? а скорость не показывает - надо менять спидометр. по моему. а может стрелка от оси отошла. надо снимать.
Миха-гуд
119 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 10:17 | Сообщение # 3
У меня такая же проблема после каждого снятия аккумулятора. Подзаклинивает привод стрелки спидометра, я беру иголку, открываю панель и вручную прокручиваю привод обратно, иногда эту процедуру делаю несколько раз, так как упрямая стрелка всё равно стремится показать 180 км/час, иногда помогает плавное троганье назад, стрелка с таким приятным звуком обратно падает.
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
ТТТ
3 поста
Дата: Четверг, 20.11.2008, 12:14 | Сообщение # 4
у меня такая же проблема была на тахографе (он похож на спидометр). причина обрыв шлейфа в самом приборе.
Транзит 94 2.0 DONC
Дата: Пятница, 30.01.2009, 18:07 | Сообщение # 5
У меня такая проблема, мне надо подматать спидометр и как это сделать.Добавлено (30.01.2009, 18:07) --------------------------------------------- У меня такая проблема, мне надо подматать спидометр и как это сделать.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 16:35 | Сообщение # 6
Quote (san_san) а скорость не показывает - надо менять спидометр. И во сколько спидометр обойдётся примерно? А тросик привода спидометра если заменить не поможет?
san_san
Дата: Суббота, 03.04.2010, 21:52 | Сообщение # 7
сегодня отказал спидометр. Привод его не тросиком, а проводом. Есть ли предохранитель где на него?Добавлено (03.04.2010, 21:52) --------------------------------------------- тахометр работает
delta_pro
Дата: Суббота, 12.02.2011, 19:56 | Сообщение # 8
тож вчера беда стряслась...еду никого не трогаю...вдруг краем глаза замечаю на приборке движение...смарю...стрелка то падает, то показывает норму...в общем дергается...что это???...КЗ???...или датчик на коробке так мозг имеет???...все остальные приборы показывает нормально...жгуты за коробкой предохранов шурудил, толку ноль
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
chigrin
137 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:21 | Сообщение # 9
После ремонта двигателя, (сборку заканчивал ночью) при подсоеденении разъема спидометра оторвался крепеж проводов от коробки (пластмассовая стяжка) не заметил. В итоге провод перетерло об кардан, и сгорелпредохранитель F6.Quote (delta_pro) смарю...стрелка то падает, то показывает норму...в общем дергается...что это???...КЗ В самом спидометре да и в тахометре находится схема(пара микросхем и кое какая мелочевка).Quote (san_san) Есть ли предохранитель где на него? Именно на него нет, есть на всю приборку
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
VAVAN
301 пост
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:42 | Сообщение # 10
Может кто сталкивался с такой проблемой не работает спидометр и показания общего пробега,как оказалось должен стаять тахограф.Можно его обойти или нет???
