Стартер не выключается
tesluc
8 постов
Дата: Пятница, 16.07.2010, 13:40 | Сообщение # 1
Короче история такая. Вчера завел двигатель и слышу какой то посторонний шум, решил заглушить поворачиваю ключ зажигания, двигатель заглох но продолжает крутится. Короче понятно стало, что стартер не выключается. Думал как сниму провод с втягивающего (который на замок зажигания идет) он выключится, хер там - продолжает маслать. Снял клемму с аккумулятора стартер выключился. Решив, что залипли контакты на втягивающем снял втягивающее, а потом и стартер. Разобрал, все на месте, следов пригорания нет, все так как должно быть. Поставил стартер на место попробовал все равно не выключается. Открутил провод от втягивающего + аккумулятора, цепляю, завожу, стартер продолжает работать снимаю провод с реле, стартер выключается. Кто встречался с такой аномалией подскажите в чем дело!
ft-master
Дата: Пятница, 16.07.2010, 14:58 | Сообщение # 2
tesluc, Машина какая? И тип стартера тоже не помешает.
tesluc
8 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 20:35 | Сообщение # 3
Transit 2.5 d 1991 года, стартер БОШ без редуктора.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:19 | Сообщение # 4
tesluc, дефект втягивающего , вернее его обмоток. Втягивающее имеет две обмотки, втягивающуюю и удерживающую , именно через дефект удерживающей стартер самопроизвольно включается. Частая причина пожаров для стартеров нонейм производителей.
tesluc
8 постов
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 09:58 | Сообщение # 5
Но у меня стартер самопроизвольно не включался. Причина оказалась в том, что при включении реле движущийся контакт замыкал клемму катушки, таким образом + на ней не пропадал после выключения зажигания. Проблема исправлена всем спасибо.
Михалыч
456 постов
Дата: Вторник, 27.07.2010, 21:24 | Сообщение # 6
дерьмовые клеммы =---= тоже попадаются часто !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
