Датчик уровня топлива
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 18:57 | Сообщение # 11
всім привіт. Quote (Golubev1-an) А ещё можно заливать до полного и методом проб контролировать пробег. - правильно. токо, шо там контролировать, заправился, маленький счетчик сбил на 0,- вот вам и контролька. я так и делаю.... залил 40л,- через 400км(по городу), еду снова на заправку, хотя стрелка, еще шото показует, но как говорят:- "запас ......",- сами знаете щасливо.
edik1972edik
83 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 11:30 | Сообщение # 12
ребята подскажите.Включаю зажигание датчик уровня топлива показует чётко.Как только завёл машину стрелка потихоньку падает.И показует треть от реального топлива в баке.Зарание благодарен.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 12:55 | Сообщение # 13
Quote (edik1972edik) ребята подскажите.Включаю зажигание датчик уровня топлива показует чётко.Как только завёл машину стрелка потихоньку падает.И показует треть от реального топлива в баке.Зарание благодарен.
1. неисправен стабилизатор 10в в приборке 2. неисправна плата компенсации гистерезиса , в той же приборке.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 12:58 | Сообщение # 14
MIXOH
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:17 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa) 2. неисправна плата компенсации гистерезиса , в той же приборке новые слова в обиходе Все верно......дополню только тем что платы может и не быть вовсе.....так на всякий случай чтоб человек зря не искал
edik1972edik
83 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:18 | Сообщение # 16
как платы может не быть .работало без неё.
Сообщение отредактировал edik1972edik - Понедельник, 28.11.2011, 13:20
MIXOH
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:22 | Сообщение # 17
Quote (edik1972edik) как платы может не быть .работало без неё. не на всех приборках она есть, просто если у тебя ее нет, то значит работало без нее (в том смысле что не нужно ее искать), значит смотри только стабилизатор
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 28.11.2011, 13:22
edik1972edik
83 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:32 | Сообщение # 18
Благодарю. за совет.
edik1972edik
83 поста
Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:25 | Сообщение # 19
Ребята подскажите.Включаю зажигание датчик уровня топлива показует чётко.Как только завёл машину стрелка потихоньку падает.И показует треть от реального топлива в баке.Зарание благодарен. Снял приборку но как понял у меня нет стабилизатора 10в в приборке, и платы компенсации гистерезиса тоже очевидно нет.вот фото: датчик чистый вроде внешне всё чётко.
Сообщение отредактировал edik1972edik - Вторник, 20.12.2011, 17:31
dfcmjr
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 14:53 | Сообщение # 20
edik1972edik, у тебя приборка до 95г в твоеей нету стабилизатора 10в в платы компенсации гистерезиса проблема в ся в датчике а точнее в проводах идущих к датчику топлива тот что в баке. проверь питание возле датчика топлива . Уменя было что зимой особено когда холодно показывал меньше чем было в баке - вывод вскрыл панель приборов а там датчик не електромагнитный а нагревательного типа все зависит от температуры воздуха вокруг датчика
скайп dfcmjrz transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас форд скорпио 2.0 16v славута 1.3 карб опель астра g запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
Сообщение отредактировал dfcmjr - Четверг, 22.12.2011, 14:59
