Датчик уровня топлива
nafanya59
301 пост
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:45 | Сообщение # 1
хочу задать вопросик по поводу датчика топлива, а точнее аварийной лампочке уровня топлива. Проблема вылезла уже второй раз : Едешь по трассе на хорошей скорости и вдруг неожиданно глохнет двигатель - причина - кончилась соляра, хотя датчик показывает 1/8 наличия в баке, после поворота ключа в замке зажигания стрелка уже лежит в красной зоне. Хоца сделать какую ньбудь контрольную лампочку на топливо, как например у меня на ниве-когда загорается лампочка- знаешь что у тебя запас хода минимум на 50 км и надо уже искать заправку. На моем транзите 1990 г.в. акромя датчика уровня топлива никаких дополнительных контрольных ламп нет, а заправлять каждый раз бак до полного не имею постоянной возможности. Мож кто на практике решал такую проблему, подскажите
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:51 | Сообщение # 2
Quote (nafanya59) Мож кто на практике решал такую проблему, подскажите запасная канистра 5л с ДТ и Бог тебе в помощь.
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:04 | Сообщение # 3
Тоже интересует вопрос по поводу лампочки, без неё очень неудобно. А с канистрой плескаться, особенно когда при параде нету никакого желания.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:09 | Сообщение # 4
XpandeR, нужно вскрывать датчик и напаять сектор, в конце спирали , тогда стрелка будет ложиться "спать" раньше положеного.
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:38 | Сообщение # 5
zh170671iaa, тогда ты прав, проще с канистрой ездить))
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:44 | Сообщение # 6
Просто у nafanya59 , в силу 1990 гв уже перетерт конечный участок спирали, оттого и все проблемы. Либо замена датчика, либо "радиолюбительство".
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:48 | Сообщение # 7
К стати, я менял свой, так до 92 года тяжело найти датчик, потому купил после 92, пришлось только подогнуть поплавок.
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:59 | Сообщение # 8
всім привіт. ну, вот вам и рацуха, подогнуть поплавок, что бы стрелка раньше спать ложилась, и паять ниче не надо. щасливо.
nafanya59
301 пост
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 08:31 | Сообщение # 9
Quote (ярос_лав) ну, вот вам и рацуха, подогнуть поплавок, что бы стрелка раньше спать ложилась, и паять ниче не надо. И всё таки как присабачить контрольную лампочку?, иль взять датчик от классики и примастырить от него к транзиту Quote (zh170671iaa) запасная канистра 5л с ДТ и Бог тебе в помощь. Это конечно хорошо, но когда кончается солярка, нужно ещё всю топливную прокачать, а 1го акома бывает не хватает, особливо на трассе
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 17:12 | Сообщение # 10
А ещё можно заливать до полного и методом проб контролировать пробег.
Форд транзит 2003 г. дизель
