  • Страница 1 из 1
Центральный замок заводской
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 12:59 | Сообщение # 1
Иногда при хлопаньи дверцей (особенно задней) закрываются все замки и при этом ключ оказывается в плену машины(в замке зажигания)
приходится вынимать ветровичок.
Машина без пультов и сигналок - все ключем.
Может кто знает - как лечить?
Варианты типа "носи ключ с собой" - уже рассматривались
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал yurezztga - Воскресенье, 08.08.2010, 13:00
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 21:07 | Сообщение # 2
проверь микрики электропривода замков или могла лопнуть пружинка в самом замке, от вибрации срабатывает как "закрыть ключем"
Ключник :)
Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 21:29 | Сообщение # 3
посмотри эл часть, не коротит ли проводка + состояние микрика в замке.
1965 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 21:53 | Сообщение # 4
Спасибо
как будет время посмотрю
streeets Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:40 | Сообщение # 5
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!
у меня FT 00-06 ,случилась на днях такая такая вот беда, сначала заметил что горит салонный свет, хотя по идеи все двери закрыты! но я не обратил на это внимание, потому что такое уже было....но неприятность произошла в другом, когда попытался закрыть двери с ключа, они не захотели закрываться, то есть ц.з. сработал, закрыл двери но тут же их открыл...и так всё время... сначала начал грешить на 3 оборванных в косе проводка идущих из кузова в заднею дверь, скрутил их аккуратненько, даже заработал задний активатор(до этого он не работал))) ) но проблема не решилась...попытался найти концевики на задней двери так и не нашёл их...как быть вообще и что делать...хотя бы на первое время подскажите можно как нибудь отключиться ц.з и где он находится...!?
ford transit 2000г.в. 2.4. 120 л\с
  • Страница 1 из 1
