  • Страница 1 из 1
Транзит 1999 года
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:48 | Сообщение # 1
Мужики помогите устранить пролему -- потухли все приборы главной панели, дворники, повороты, фары, спидометр. Постучал по предохранителям и все сработало, но думаю -не надолго. Помогите найти проблемный предохранитель.
Прикрепления: 4003450.jpg (186.7 Kb)
Дата: Пятница, 20.08.2010, 19:09 | Сообщение # 2
так методом вытыка не получается?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:23 | Сообщение # 3
а на коробке снизу, насколько помню, пожписано все что стоит и что не стоит. а скорее всего пропал + если помогло стучание по предохранителям. и потухла не только приборка, я так понимаю, по идее ничего не должно было быть.
а скорее всего пропал + что идет ваще к разьемам потому как пропали повороты и фары,т.е. дальше замка ничего не пощло и не заработало, потому дело в контактной группе или разьемах.
Сообщение отредактировал MURZIK - Пятница, 20.08.2010, 22:25
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 18.06.2011, 23:37 | Сообщение # 4
ФТ 1997Г.В. TDI не работают габариты и подсветка панели приборов. Предохи живые, когда ставишь на сигналку и панель и габариты моргают. Куда смотреть? cool
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 01:10 | Сообщение # 5
первым делом на подрулевой переключатель. приходит ли на него питание, если приходит, но не уходит на габариты (синий проводок кажется), то хана контакту.
+79О33744696
+79О23133110
1238 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 11:34 | Сообщение # 6
Забыл сказать ближний свет работает...
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 15:22 | Сообщение # 7
andrian_c, тоже было у меня смотри рядом с акомулятором или в салоне 65 амперный предохронитель он зараз все мозги мне вылюбил когда поменял все стало на свои места
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 00:17 | Сообщение # 8
Та же проблема, только горит предохранитель лампочек уровня масла, подушки, топлива, абс, тормозной жидкости и аккумулятора панели при повороте ключа зажигания, поворачиваешь ключ эти лампы загораются и тухнут и датчики не реагируют, вытаскиваешь предохранитель а он сгоревший, а свет подсветка панели пред этим повысилось напряжение в сети из-за поломки регулятора напряжения, хотя неделю назад покупал все новое т.е регулятор напряжения и диодный мост, (установлен генератор mitsubishi), какая причина поломки регулятора напряжения так и не понял, а это уже второй сгорел, вот все разбираюсь, нашел передавленный провод датчика уровня топлива который коротил на массу но его размыкание проблему не решило, когда отсоединил приборную панель при повороте ключа все равно перегорает предохранитель, вот думаю что проблема в замке зажигания. если кто то сталкивался с таким или знает причину напишите, так же подскажите где на форуме есть тема про замену регулятора напряжения на другой выносной.
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, эйван, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
