  • Страница 1 из 1
Плохой заряд на аккумулятор
joemr Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 14:56 | Сообщение # 1
Всем день добрый! У меня тут такая проблема, ставлю вечером авто на стоянку, ночью температура на улице +6 +8. Утром аккумулятор не хочет крутить стартер. Хочу поменять аккумулятор и не знаю какой емкости поставить, чтобы и зимой хорошо крутил, и генератор не напрягался заряд выдавать на него. Жду совета от Транзитоводов. Двигатель на Форде 2,5 дизель 1991 год.
Форд Транзит 1991 год, 2,5d, Bosch, короткий полувысокий
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 15:01 | Сообщение # 2
Ставте две 75-тки и не будет проблем.
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 15:04 | Сообщение # 3
бюджетно - 1-н емкостью не ниже 92 А-ч, и при сильных морозах забирать АКБ на ночь в теплое помещение.
Добавлено (20.09.2010, 15:04)
Quote (joemr)
нужно проверить напряжение бортовой сети , уровень электролита в АКБ, работу генератора ( не пора ли менять щеточки).
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:20 | Сообщение # 4
И КИПЯТИЛЬНИК В БОЧИНУ БЛОКА, ЧТО БЫ ЛЕГЧЕ ЗАВОДИЛСЯ И СТАРТЕР С АККУМУЛЯТОРОМ НЕ ДРЮЧИТЬ.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 20.09.2010, 20:20
36 постов
Дата: Вторник, 21.09.2010, 07:16 | Сообщение # 5
Quote (transit150)
А генератор потянет заряжать две 75-ки?
Сообщение отредактировал joemr - Вторник, 21.09.2010, 07:17
Дата: Вторник, 21.09.2010, 11:00 | Сообщение # 6
Quote (joemr)
Потянет, но только при условии, что перед установкой АКБ пройдут ТО:
- проверить уровень электролита и по необходимости долить дист. воды.
- полностью зарядить аКБ на стационарном (домашнем) зарядной устройстве.
- если емкости АКБ не равны, то ближе к стартеру ставить более мощный.
- поставить выключатель массы и отключать второй АКБ, чтобы не было саморазряда через уравнительные токи.
PS генератор на транзите из бюджетного ряда, не стоит его насиловать. В случае глубокого разряда АКБ, ее нужно снять с машины и зарядить отдельно.
36 постов
Дата: Среда, 22.09.2010, 14:43 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
А когда его отключать? На ночь или каждый раз как заглушу авто?
Дата: Среда, 22.09.2010, 14:49 | Сообщение # 8
Quote (joemr)
При длительном бездействии системы , длительных стоянках .
Если будет по утрам пищать ремень генератора, то и на ночь тоже .
Будеш посмотреть по ситуации. smile
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 15:01 | Сообщение # 9
Уменяя 2 по 77Ah зяряжается нормально
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
