Перестал гореть левый габарит и не работает омыватель
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:32 | Сообщение # 11
MIXOH, задние противотуманочки горят
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:43 | Сообщение # 12
Цитата (Andreich1137) задние противотуманочки горят ну понятно....просто кроме них из того что я перечислил нету больше ничего.....тогда дело не в предохранителе....лампочка то целая?
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:53 | Сообщение # 13
MIXOH, Пойду ковырять , искать причину, главное сделать омыватель, а то скоро на трассу а там бррр очень грязно
Skype: andreich1137
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 16:01 | Сообщение # 14
Ну....по омывателю я вроде все написал.....смотрим наличие плюса, потом уже пристаем с претензиями к подрулевому
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:03 | Сообщение # 15
Подключил к штекеру мультиметр, показывает 16,5 замёрз наверное мультиметр. Кнопка омывайки в нажатом положении , зажигание включено.
Skype: andreich1137
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:07 | Сообщение # 16
Если при нажатой кнопке и включенном зажигании на контактах омывателя есть напряжение, то логично грешить на нерабочий моторчик, не так-ли
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:18 | Сообщение # 17
MIXOH, так то оно так но как вот его достать, придется снимать бачёк наверно , его так ведь не вытащить?
Skype: andreich1137
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:30 | Сообщение # 18
Цитата (Andreich1137) придется снимать бачёк наверно , его так ведь не вытащить? можно не снимая бачка.....может кстати он у вас просто замерз?
Andreich1137
461 пост
Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:38 | Сообщение # 19
MIXOH, может быть и так, но вчера на мойку ездил должен был отойти, поливали его..
Skype: andreich1137
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 17:48 | Сообщение # 20
Это я к тому что снимешь - не торопись выкидывать, проверь......хотя может там уже и щеткам капец. А по габаритам что? как лампочка себя чувствует?
