  • Страница 1 из 3
Перестал гореть левый габарит и не работает омыватель
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Среда, 22.09.2010, 21:09 | Сообщение # 1
Кто подскажет, может сталкивались с такой проблемой. Есть подозрение на жгуты в моторном отсеке, видать что-то коротит.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Дата: Среда, 22.09.2010, 21:49 | Сообщение # 2
1. ОМЫВАТЕЛЬ
z10n, проверь сам моторчик, потом проверь, исправно ли работает кнопка включения омывателя.
2. ГАБАРИТ.
лампочка. контакты, плотность соединения.
если все прекрасно, см предохранители - возможно диагональная схема включения.
если жаль потрошить жгуты - кинь "+" с правого габарита - и все дела. smile
PS Чтобы быстро не чернели лампочки передних габаритов , можно уменьшить время их горения - т е , черный провод с габарита , который идет на массу , отсоединить от массы и поцепить
на провод ближнего света лампы фары - т е при включение головного света, лампа габарита гаснет, за ненадобностью.
Либо светодиодную лампу , купить готовую , цена от 0,5 уе .
Дата: Среда, 22.09.2010, 21:55 | Сообщение # 3
Думаю,что это просто совпадение.
Эти цепи на разных предохранителях сидят.
Возьми схемы,есть на Главной и по схемам разбирайся.
http://transit-club.com/shems/tmp17B.htm
http://transit-club.com/shems/tmp81.htm
Это схемы на модели с 92 года,но разницы с 91 годом практически нет.
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Четверг, 23.09.2010, 08:41 | Сообщение # 4
zh170671iaa, черный_чак, огромное человеческое спасибо!!! Буду стараться сделать все по вашим советам!
Дата: Четверг, 23.09.2010, 12:50 | Сообщение # 5
всім привіт.
- если пропал левый габарит,- эт плохо, это и подсветка НЗ не фурычит. а поиск, всегда, надо начинать с предохранителей, хотя если спереди работает, то понятно,- что то с проводкой.
щасливо smile
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Четверг, 23.09.2010, 21:40 | Сообщение # 6
так. сходил к малознакомому электрику, че-то тот порылся, в итоге габарит и омыватель ожили. остались мертвые часы на приборке. спец сказал - надо лезть в жгуты, но вот что мы там можем накопать может несколько увеличть объем работы. пока оставили как есть с дохлым будильником. что это было - хз.
PS йа валеног - габарит-то был правый по ходу движения, это левый когда я стою лицом к транзиту. простите что напутал sad
Дата: Четверг, 23.09.2010, 21:44 | Сообщение # 7
Quote (z10n)
МУЖИК ! одним словом ... smile
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Четверг, 23.09.2010, 21:55 | Сообщение # 8
zh170671iaa, тебя закрывали?--судя по ликсикону
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Пятница, 25.01.2013, 01:27 | Сообщение # 9
Вот совпадение или нет, но не работает левый габарит в фаре и омыватель одновременно с ним перестал жжужжать.
И левый задний габарит иногда загорается и тухнет.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Пятница, 25.01.2013, 10:27 | Сообщение # 10
Andreich1137, Скорее всего совпадение, кстати на левую сторону габаритов завязаны еще и подсветка части кнопок на торпеде, это в частности корректор фар, кнопка TCS если она есть, обогрева задних окон (к вам это не относится), задних противотуманок.....если они горят значит дело не в предохранителе.....омыватель же вообще никаким боком к габаритам не относится, проверяем наличие плюса на моторчике, если он есть значит проверяем правый подрулевой и т.д.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
