  • Страница 1 из 1
При замене двигателя мозги не видят топливный насос
poposerg85 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 02.10.2010, 10:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте.Подскажите на транзит 2,4 2008 купил новый двигатель.поставил на машину- он на холостых работает не ровно-колышеться аж вся машина.Мне в сервисном центре перепрошили мозги - но сбросились настройки ТНВД и больше не ставяться(движок новой модификации,а мозги со старого движка).Загорелась лампа неисправности движка.Из-за этого не может движок вновь сломаться?
Transit 2008,2,4, 115 л.с.
Дата: Суббота, 02.10.2010, 18:17 | Сообщение # 2
Quote (poposerg85)
Это что за сервис такой крутой? biggrin Они то что говорят?
Quote (poposerg85)
Сломаться не сможет(хотя бы потому,что машина не ездит) biggrin А вообще то тебе в раздел "Топливная аппаратура" . wink http://transit-club.com/forum/28
4 поста
Дата: Вторник, 05.10.2010, 09:29 | Сообщение # 3
Сервисный центр форд.Только машина в рейсе каждый день ездит без настройки ТНВД.Я сам не понимаю как.
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 14:18 | Сообщение # 4
После замнны ТНВД или блока управления двигателем надо обязательно привязать блок управления к блоку управления топливного насоса электрически (с помощью WDS). Т.е. при включении зажигания блок управления двигателем посылает импульсный код ТНВД, насос распознает код и посылает ответный, блок управления двигателя распознает код насоса и сам насос и только затем разрешает запуск двигателя(так что вам повезло что он вообще завелся)! - так пишет фордовский мануал для станций техобслуживания!
Ищите кто грамотно привядет вам блок управления двигателем к ТНВД!
И не фокт что это будет станция техобслуживания( в том числе и фирменных) - на станциях в большенстве сидят халтурщики, которым быстрее бы бабло срубить - личный опыт!
Удачи!
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 21.06.2011, 23:02 | Сообщение # 5
роверс -НЕ РАЗОБРАЛСЯ......
по году выпуска у вас коммон рейл--денсо или делфи---- и НИКАКИХ привязок эбу тнвд\его физически нет\ к к эбу двигателя нет, а вот форсунки прописывать надо-- в зависимости от поизводителя---к дилеру форд или денсо\делфи\
а так по жизни --уложили форсы при переброске двигателя
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Суббота, 25.06.2011, 13:07 | Сообщение # 6
3ton может я с маркой авто и не разобрался а вот со всем остальным очень даже разобрался особенно в качестве ремонтов на наших в беларуси СТО.
poposerg85 - удачи
Дата: Суббота, 06.08.2011, 21:37 | Сообщение # 7
роверс, а вот я поменял тнвд и не завести
показывает ошибку недостаточное давление топлива в реике и сбрасывает его в обратку
что делать 2005 год 150L 2.4 дизель 101 квт
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 16:25 | Сообщение # 8
Quote (aleks12777)
Зачем менял??
Quote (aleks12777)
Клапан регулятор с торца рейки негерметичен скорей всего.
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:11 | Сообщение # 9
ft-master, Добрый день
На делфи ford transit 350l scab wf0axxttfa4l42611 2.4ltr 101kwt 2005 г ошибка p2291
что делать? тнвд и форсунки нулёвые
менял потому что стружкой форсунки забило
Добавлено (08.08.2011, 20:11)
не завести
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
